变频器论坛
回帖:8个,阅读:1503次 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 8:31:00
电容的内部电阻问题?
1:电容的电阻是不是很大????有几k欧吗??????
2:电容在直流时,是不是只有充电,没有放电,电阻有没有变化..?
3:电容在交流时,是不是即有充电也有放电,电阻有没有变化...?
4:几天前我测了一个电容的电阻是0的,是不是已经被击穿?
各路高手快点帮下小弟啊...............................最主要的要搞清电容与电阻的关系................................
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/29 9:08:00
去初级电工里面看看容抗和阻抗那一节吧
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2008/11/29 9:35:00
电阻只跟材料、长度、线径、温度有关,成品电阻只跟温度有关。
我拆过15千乏电容器的内部电阻,为3个24千欧接成三角形。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 9:59:00
容抗和阻抗我知道怎么回事,就是电容里的电阻不知是怎么回事
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/29 10:29:00
电容也有内阻: 【但不是电容的电阻】
对于交流电,虽然能通过电容,但电容对交流电仍然有阻碍作用,电容对交流电的阻碍作用称为容抗。电容量(C)大,对交流电的阻碍作用小;交流电的频率(f)越高,电容对它的阻碍作用越小。
容抗的计算方法是:
Xc=1/(2πfC),单位是 欧姆(Ω)
对于直流电来说,理论上是无穷大
电容有电感【像电解电容、其他属卷绕加工型的】
卷绕制作的电容,顺一个方向绕的电容,有电感存在
从中间叠起来往回绕的电容,无感电容
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 10:32:00
5楼的解答还是挺专业啊!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/29 21:12:00
测电容要用机械表,看到表针从小到大,又从大到小,就是好的
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/29 21:25:00
以下是引用lixiaobai在2008-11-29 21:12:00的发言:
有电容表
大部分数字万用表也有电容档,但是量程有限表情表情
我只是看看,不说话!
图
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/30 0:04:00
电容是有储存记忆的元件,5楼的公式表示的都是电容元件在欧姆定律中的计算公式。他和电阻的区别就在于,他在动态过程是非线性变化的,而电阻是线性元件。
采用万用表电阻档测量电容两端电阻如果是稳态状态下的短路,那这个电容肯定是完蛋了。如果是动态的短路,就不一定会有问题。注:大电容和小电容的充放电时间是不一样的(有万用表直流电阻档测试时),所以要注意测试的时间一定要足够长。^_^
我是你的朋友
1749.9961
