工控软件
回帖:9个,阅读:2128次 [上一页] [1] [下一页]
画面按钮隐含
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2008/11/29 8:14:00
其它工程里面有个按钮是隐含的,需要输入密码才可以点击,没看到有设置,可我做了一个不能实现。
1537
永宏亚得-丁玲
文章数:58
历史总积分:1537
发表于:2008/11/29 9:05:00
你是怎么做的?可以发给我帮你看一下。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/29 9:09:00
需要输入密码才可以点击,应该是一个画面点击输入密码转到下一个有按钮的页面吧,这样就可以做到了啊
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1307
永宏亚得刘建阳
文章数:181
历史总积分:1307
发表于:2008/11/29 11:57:00
可以做到,两个按钮重叠在一起就可以了
[此贴子已经被作者于2008-11-29 11:57:35编辑过]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/29 12:22:00
你是说的触摸屏上的按钮是隐含的吗?
你可以改按钮的样式,让它和底纹一样颜色^_^
关于密码,一般都是有个属性是权限,你设置一下就可以了,还要做个密码表^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/29 12:36:00
楼上的看清楚了,这个按钮是隐藏的,是点击输了密码以后才显示出来的!一般应该是和本页类似的一个有这个按钮的页面的
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2008/11/29 15:28:00
3楼的方法,我已经做到了。
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2008/11/29 15:30:00
不是触摸屏的按钮,是组态王画面里的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/29 21:14:00
在按钮的属性里设置等级,再设置隐藏,就可以了
说说
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2008/12/5 13:16:00
如果5.1版软件升级6.53后,硬件运行狗还能用吗?
93.6006
