现场总线
回帖:5个,阅读:1754 [上一页] [1] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/11/28 20:46:00
我硬件配置有 CPU416-3 DP,CP443-1,其中通过CP443-1与笔记本电脑以太网方式通讯,但是一直连接不上,硬件配置也下载不下去,在点击PLC-EDIT ETHERNET NODE也搜索不到MAC地址,在SET PG/PC中我选择的是TCP/IP--NdisWanIP.
请问,这是什么原因啊? 是我那设置有错或是还需要什么? 在配置硬件时要注意些什么?
谢谢!!!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/28 21:40:00
通过以太网通讯之前,要先通过编程口将硬件组态下载下PLC中。然后以太网才可以使用。
也就是第一次下载要用编程电缆,以后才可以用以太网通讯。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/28 21:43:00
在SET PG/PC中要选择与硬件网卡对应的TCP/IP项,TCP/IP--NdisWanIP似乎不象。
里的打杂的
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/28 21:58:00
要找到你的TCP/IP是你的本地连接的那个型号,要设置IP地址。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 10:47:00
我用三菱的也出现过这个问题,电脑死机后重起出现的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/6 6:53:24
好像是通信的问题,
46.8003
