传感器论坛
回帖:13个,阅读:4824次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/11/28 20:37:00
我现在用双支热电偶连接PLC温度模块和二次仪表
现在能不能改成单支热电偶并联PLC温度模块和二次仪表
测量精度会有多大影响?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 20:59:00
也许可以,但应该会有影响的
不过我也没有试过,刚用时也想过这样的问题,只是直接买了双支的,没有试
4-20mA我串接过两个仪表,只要内阻小就行
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 21:17:00
楼主这个想法不错,不过没试过,明天试试在个你答复吧a
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
期待你的答案。谢谢各位了
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/28 22:03:00
应该不行的,我想要是可以的话,那卖双支的就卖不出去了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/11/28 22:54:00
我估计精度等级可能下降!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/29 1:10:00
不能直接并联!
单支热电偶可以通过信号转换电路变成双路的电流信号进行控制与显示。
比较麻烦。简单一点就是采用双支热电偶最经济。
但是,我还是要扣楼主2分!原因是你的问题太多了!
[此贴子已经被作者于2008-11-29 1:14:56编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/29 9:12:00
楼主可以用一个热电偶管里面放2个2线制的热电偶,刚好1个热电偶接1块仪表或者模块,我们用过!但是精度要求很高的地方不支持2线制的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2008/11/29 11:36:00
不可以。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/29 12:26:00
7楼的是版主吧,怎么论坛里不许问问题吗??
说说今天上午试的情况:
不可以,室温5度,接到两个表上显示都不准了,显示50了^_^
109.2007
