回帖:12个,阅读:1908 [上一页] [1] [2] [下一页]
电压降的问题?
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
发表于:2008/11/28 20:29:00
我有4只250W 灯 220V  并联接上后只有2个亮,这4个灯肯定没有问题,估计是线路损耗 造成电压降低,如果串联接在380V 可以吗、
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 21:18:00
两两串接应该没问题吧。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
发表于:2008/11/28 21:33:00
我那个灯线离电源线有1000米 而且是铝线。
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 21:37:00
^_^你可以多并几根线,来降低线的内阻。这样肯定管用。
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/11/28 21:43:00
还是换粗铜线吧,以后还会接别的电器的,换吧
我只是看看,不说话!
图
43922
YXBK 版主
文章数:20108
年度积分:1301
历史总积分:43922
发表于:2008/11/28 21:51:00
如果是白炽灯就可以两两串联
大家一起学习
1364
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1364
发表于:2008/11/28 21:55:00
250W的灯应该是带镇流器的吧,串联应该不行。考虑要么是电源容量不够,要么是导线细
1723
shending
文章数:212
历史总积分:1723
发表于:2008/11/28 22:06:00
这样要测一下电阻,如果计算一下就知道行不行
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
发表于:2008/11/28 22:56:00
不带镇流器!
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/11/28 23:08:00
要不你搞个稳压器也行,比如DBW补偿式稳压器,效率极高,稳压范围宽 +/- 20%
我只是看看,不说话!
图
