机电一体化
回帖:15个,阅读:3084 [上一页] [1] [2] [下一页]
液压伺服问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/11/28 19:41:00
我们这有一台液压伺服调节装置,调节的前提是液压站正常,即液压泵长期运行,通过4-20MA调节,是为炼钢侯口调节用,请问谁有这方面的资料,请告诉我!
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/28 21:07:00
伺服阀的资料我也没有哦。不过你知道是由电流调节就行了,用PID控制方式的。根据采样信号的大小,来调节阀芯的开启程度。油路上都是用直流控制。比如象热压机,随着温度的上升,而压力加大。
关于你问的什么二位五通,三位五通等问题:
二位五通多用于气动电磁阀。这种阀的状态只有二种,开和闭。通电为一个种状态,停电回原位。按口计算,一进二出二排,为五口,二通即二个状态了。同样三位五通样解释。
三位五通:即此阀有三个工作位,油压和气动都有。三位一般为弹簧回位,而且是回到中位,三位五通的阀有多种多样,有中封闭型,为O型 ,这种阀可以中间悬停。中排型,这种阀一般很少用,特别是气阀,购买时大多要订货的。油压上有一种叫M型,这种阀安装时要特别注意,这种阀是不可以和其它阀装在一个油路上的。还有Y型 ,H型 ,F型等共7种类型通道,所以在买阀的时候和设计油路和气路的时候要考虑好,并且要有具体型号才可以。
仅此回复,有新学者可以看看。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/11/28 21:38:00
太感谢了 谢谢你详细的回答!
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/28 22:27:00
我一直找这些资料,想了解内部原理,学习了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/11/28 22:57:00
其实有时液压系统故障比气路故障还难查找!
938
王慧
文章数:9
历史总积分:938
发表于:2008/11/29 14:49:00
GOOD
1014
我啊好不快乐
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2008/12/25 22:02:00
伺服阀是怎样根据电流信号(可不可以根据电压信号)调节其流量的
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 22:31:00
伺服阀可以有根据外部传感器的信号来调整的。也就是闭环控制了。
1014
我啊好不快乐
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2008/12/26 21:46:00
密炼机中,压陀怎么也升不起来,只知道放大器报警
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/26 22:53:00
楼上请说出原因,故障状态请详细一点
