回帖:26个,阅读:8008 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 10:03:00
#10楼
楼上说的有道理啊,如果只是想解决二次回路的电压问题那方法多了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/29 10:54:00
#11楼
不能只想解决接触器吸合的问题
要考虑电机的功率在电压不足的时候,输出功率减小,而这时负载没变,电机拖不动会烧
我只是看看,不说话!
图
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2008/11/29 12:47:00
#12楼
以前曾做过“交流接触器无声运行”装置,可以解决这类问题。并且没有噪音。
不知道现在还有这种产品可用了。也很容易自制的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/29 13:51:00
#13楼
以下是引用dbq在2008-11-29 12:47:00的发言:
【无声运行】在这里不适用,因为电压只有350v,接触器线圈吸不动动铁芯。
即使想办法使接触器动作了,但是,在这种情况下,电机一启动,电压会急剧下降,接触器又会断开
变压器增容是解决问题的根本
装补偿式稳压器也不是解决问提的根本方法
我只是看看,不说话!
图
1032
ts12345
文章数:31
历史总积分:1032
发表于:2008/11/29 14:47:00
#14楼
如果电压的问题不解决那设备都会受影响
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2008/11/29 20:33:00
#15楼
找一个以前电冰箱用的稳压器220V 的  把接触器线圈电压换成220V的即可
1205
网络游虫
文章数:64
历史总积分:1205
发表于:2008/11/29 22:42:00
#16楼
表情表情表情
扩容是根本
911
lmtgd
文章数:4
历史总积分:911
发表于:2008/11/30 0:32:00
#17楼
电容柜用于无功补偿,高、低压都有。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/1 14:11:00
#18楼
以下是引用电1234在2008-11-29 20:33:00的发言:
就常用的方法是我的 东西还买 可以考虑以后稳定
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/1 14:54:00
#19楼
改电路,用24V的接触器。
93.6006
