回帖:26个,阅读:7874 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1045
lsn_001
文章数:17
历史总积分:1045
发表于:2008/11/28 19:13:00
电压低引起接触器吸合不上?
三相线路电压350V左右,接触器有时会吸合不了。10KW电动机用的。
电源因变压器严重过载,电压总是不够。才330~360V。
     请问如何解决这个问题较经济。
好好学习。天天向上。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2008/11/28 19:29:00
低压柜中有电容柜吗。
43933
YXBK 版主
文章数:20113
年度积分:1312
历史总积分:43933
变压器严重过载,解决问题还要经济,可能比较麻烦
大家一起学习
5074
82252031
文章数:797
历史总积分:5074
发表于:2008/11/28 20:11:00
控制回路接一个50KVA的升压变压器
或加一个小型调压器
或两个行灯变压器连接:把变压器1输出的0v和24v接变压器2的6v和24v,变压器2的高压侧就可以输出接近380v左右
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 21:24:00
^_^在你的控制电路加个小的控制变压器吧^_^用于升压呀^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/11/28 21:41:00
变压器增容才是根本解决的办法
严重超负荷运行,变压器寿命大大缩短
我只是看看,不说话!
图
1723
shending
文章数:212
历史总积分:1723
发表于:2008/11/28 22:51:00
要稳压,还要升压,这样才能正常启动
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/11/28 23:06:00
可以用SBW补偿式稳压器稳压,效率极高
我只是看看,不说话!
图
1045
lsn_001
文章数:17
历史总积分:1045
发表于:2008/11/29 0:41:00
没有。
好好学习。天天向上。
6189
8752911
文章数:2322
历史总积分:6189
发表于:2008/11/29 9:17:00
楼主你们没有专变吗?有专变的话吧比率选额开关拨到+5%呢
如果只是2次回路问题要解决的话,建议搞个24V开关电源,接触器直接用DC24V就OK了
开关电源的交流侧电压输入很宽的  264---84V,直流侧DC24V
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
