西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:11036次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1058
kantion
文章数:17
历史总积分:1058
发表于:2008/11/28 15:26:00
在下以前学的是电子工程专业,后来搞了两年单片机,算是个半懂单片机开发的人,后来有机会就进入了工控行业,感觉PLC开发还是要简单多了,至少很多底层的东西不用去管了.刚刚学工控就知道这几种语言,用的也是西门子的PLC,300和400,一直都用LAD,而STL只是初学时在里面过了一道就出来了,因为当初学单片机时也是先学汇编,然后等稍微会点就马上过渡到用C了的.所以学PLC编程也是照这样来的.结果现在做了几年后先是道听途说的知道比如老外的例子总是用的STL,或者某某说STL能用出LAD表达不出的功能.后来在这个论坛的那个语言的投票帖子里彻底的让我看到了人们对LAD的态度:
总结下来有3种,
1种是,初学者才用LAD,高手都用STL.,用LAD那是菜鸟的表现,完全不专业.
2种是,不用STL就不能发挥西门子PLC的精华,LAD的功能太有限了,完全是在放着大好的功能不用,太浪费了.
3种是,什么方便就用什么,LAD简单明了,而STL处理运算方便,用哪种无所谓.
在下的意思是到底哪种才是中肯的说法呢,难道STL真的那么强大吗?有哪些功能是STL有而LAD完全做不到的呢?STL跟汇编像,不好理解,调试起来也不方便,如果不加点注释,自己第二天看自己的东西都有陌生感.而且学起来也要花更多的时间,如果STL真的那么重要那就算花再多的力气我也要把它用好,如果它不是那么必要,用STL后并没有如虎添翼的效果,我就不想花那么多的精力去记这些了.最多了解一下,基本看的懂几句就行了.
欢迎大家都来说说自己的看法,谢谢.
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 16:29:00
我是半路自学PLC的,开始看梯形图挺简单的,就用了,后来才知道这叫什么LAD语言。至于STL语言,就更不懂了,没办法,没人教,只能自已慢慢悟了
说说
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/28 16:43:00
LAD简单明了,适合简短的程序.而STL处理运算方便,用哪种要看具体项目而定.不能一概而论.
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/28 16:45:00
中肯的做法是:什么适合使用什么~~
如果将西门子,(或者其他品牌也可以这么认为)的编程方式看成交通工具,那么LAD就是自行车,STL就像飞机,SCL就像汽车……
你的旅程(项目工艺)或许要经过很大一片平原,也需要走过一段高速公路,最后要经过一段乡村小道,而针对于不同的地方,你应该选择不同的交通工具~~就是这么简单,如果你想用一种工具完成旅程,那么也未尝不可,只是效率差而已~~
对于LAD来说,其更符合电气的接线图,因此非常受广泛现场维护工程师的欢迎,而STL是类似于汇编语言,而一些拥有汇编(单片机)基础的人或许更喜欢,但是STL冰冷的代码总会让很多初学者望而却步~~而SCL(结构文本)则是类似于Pascal,因此会很受大学生这样拥有较高学历者的喜欢,但是SCL也有问题,其不直观且运行效率低于STL,但是它的优点是可以使用表达式~~
摒弃西门子的编程语言来说,如果你是学习IEC61131-3规范入门的,那么富士的D300Win中使用的LAD可以直接使用高级语言(如For,IF THEN),可以看作将兼具LAD的直观加上SCL的方便。
因此,我们不要去讨论使用哪种方式去完成项目,而是应该将项目依据工艺以及控制上的需求分拆开不同的模块,对于模块需求大的预算量以及复杂的数学模型的我可以使用SCL,而对于需较高的执行效率的我可以使用STL,而需要现场维护工程师维护的部分我可以使用LAD~~
相对于欧系的编程方式,日系同样有类似的编程方式,只是PLC先前作为现场维护的产物而普遍使用了LAD。
         欧系(西门子):                  日系(三菱,富士):
指令表     STL                                                  IL
梯形图     LAD                                                  LD
功能块     FBD                                                  FBD
顺序功能   SFC                                                  SFC
结构文本   SCL                                                  ST
将自己局限于某种语言,就会限制自己的思想~~
以上
1070
与你同行
文章数:8
历史总积分:1070
发表于:2008/11/28 17:29:00
我也是个初学者,同意楼上说法,LAD确实简单实用,什么场合用什么语言啊!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2008/11/28 17:48:00
投票贴真实的反映了西门子论坛网友的结构构成和工作构成。
实际上不存在LAD和STL之争,假设非要争也是FBD和LAD。
一定要和STL争,最终FBD和LAD会输在先天不足上。
所以针对STEP7公道话:会STL不一定是高手,但高手应该学会STL。FBD易于发挥你的工艺思想。LAD让更多的人体验西门子编程乐趣。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/28 19:35:00
LAD用来编写逻辑操作,非常方便,而且看起来一目了然。用STL倒是很不方便。
而对些数值计算,一个表达式,用STL几句就写完了, 用LAD ,得好多行,一个窗口可能都放不下。
另外,西门子的一些功能,如间接寻址等,只能用STL来编写,而不被LAD支持。
在运算时,LAD要求运算的操作数类型必须一致,而STL则没有这个要求,更灵活,当然处理不好出错的机率也更大。
所以说根据需要选择编程语言,一个程序中可以根据自身水平和应用需要,选择多种编程语言来写。并不是一个程序中只能用一种语言。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/29 12:00:00
lad和stl各有千秋,不同的场合分别能显示出各自的长处
我支持混编
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1058
kantion
文章数:17
历史总积分:1058
发表于:2008/12/1 10:53:00
4楼和7楼的朋友说的都很具体,我知道了.谢谢大家的建议.看来功能块划分清楚后混编才是王道啊.
908
liyifengmen
文章数:1
历史总积分:908
发表于:2008/12/2 16:43:00
所有的逻辑功能都可以使用FDB表示,而STL是用于数据处理的利器.
LAD基本没用过,没发言权.
一个项目肯定是逻辑和数据处理并行,所以二者都要用.
718.9243
