变频器论坛
回帖:4个,阅读:4177次 [上一页] [1] [下一页]
1080
STNT
文章数:19
历史总积分:1080
发表于:2008/11/28 14:49:00
由于变频器输出侧存在谐波,因此输电线路及负载的漏电流都比较大,请问有什么方法测量输出侧的漏电流?尤其是在输出频率很低的时候,怎么测量?
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/11/28 15:08:00
帮你顶顶
我也想知道
1080
STNT
文章数:19
历史总积分:1080
发表于:2008/12/2 13:28:00
怎么没有高人指点啊!我这两天做了试验,用漏电流传感器来检测,但是觉得很不准。方法是这样的,将三相输出电缆穿过漏电流传感器(原理就是三相电流的矢量和为零,有漏电流则矢量和不为零),根据漏电流传感器的输出信号来检测漏电流。但是因为低频及谐波等因素的影响,传感器的输出信号不准。看变频器的说明书,一般都是在变频器的输入侧加漏电开关来保护,但是我有点疑问,输入的三相电经过二极管整流为直流,然后由IGBT/IPM逆变为交流输出,这个中间经过了两个过程,那么输出侧的漏电流能在输入侧体现出来吗?漏电开关是检测的输出侧的漏电流吗?当然整流,逆变电路中的电容等的漏电可以忽略不计。请高手指点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/2 23:06:00
其实,作为应用变频器的工程师,对变频器的漏电流如何检测并不关心。使用者更关心的是变频器的输出测如何可靠的接地,变频器的自检功能更迅速更灵敏的保护输出对地短路的故障。对于中间过程如何实现这种保护并不关心,只关心它的结果如何。^_^
我是你的朋友
601
lulingsheng
文章数:1
历史总积分:601
发表于:2015/11/20 14:18:22
回复 #2楼 STNT
兄弟现在知道怎么测了吗,我也是用漏电流传感器来测的,觉得很不准。
342.9087
