回帖:1个,阅读:1094 [上一页] [1] [下一页]
908
LouisJonson
文章数:2
历史总积分:908
发表于:2008/11/28 14:39:00
某邮政分拣系统分拣键盘设计
(三菱PLC控制,配合变频器)
小车1、2、3、4、5、……以1辆/秒的速度在供件器前经过,每通过一辆小车产生四个间隔相等的信号(第一个称为大同步信号,其余三个称为小同步信号)。供件器上无邮件时供件器传送带以低速运转,待分拣邮件安放在供件器的传送带上后随带低速运动,光电检测开关检测到该邮件时,传送带停止运转。操作人员输入邮件代码(地区代码3位,邮政编码4位),然后传送带快速将邮件送入供件器前面的小车,小车载着带有码的邮件运转。送走邮件后传送带保持低速运转,等待下一个邮件。邮件代码可以由以下几种方法输入:1.地区代码(如北京001、上海002……等等);2.邮政编码(前四位);3.条形码扫描输入。本设计采用代码和邮政编码两种方法,由“代码/邮编”按键切换,开机默认为地区代码方式。键盘上需设置0、1、2、3、4、5、6、7、8、9是个数码键和消码、重码、改码、代码/邮编切换四个功能键。消码是消除前面输入的代码/邮政编码,重码是输入一个与上次相同的码,改码是消除前面错误的码后再重新输入准确的码。键盘上还需要设置四个数码管显示输入的码(代号3位,邮政编码4位),未输入码时显示“000(地区代码)”或“0000(邮政编码)”。传送带电机1.5kW,370r/min。小车驱动不考虑。
908
LouisJonson
文章数:2
历史总积分:908
发表于:2008/11/28 14:44:00
z.baoguang@gmail.com
这是我的邮箱。。。各位有想法的话联系我哈。。。谢谢各位了。。。表情
31.2002
