欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:1187 [上一页] [1] [下一页]
袋收尘
1047
yejianzhong
文章数:4
历史总积分:1047
发表于:2008/11/28 11:15:00
各位PLC前辈们大家好,本人初接触PLC,请教大家一个问题好么?
袋收尘器里面的欧姆龙PLC从00到03都是定时输入的,请问是怎么定义的哇?
袋收尘PLC型号为CPM1A,00是五分钟,01是十分钟。02是二十分钟,03是四十分钟
表达得不太明白,见谅!
不胜感激,谢谢
[此贴子已经被作者于2008-11-28 11:48:55编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 11:23:00
没看懂你说的是什么,能不能再详细说下
定时时间输入?是指输入数值还是触发条件或是其它什么
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 11:39:00
00到03都是定时时间输入的,请问是怎么定义的或者是什么意思哇
袋收尘器
你是什么设备呀?什么型号的PLC呀。
没看懂你的意思。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/11/28 13:30:00
你的意思是不是0.00这个地址是每隔五分钟采集一次,0.01是每隔十分钟采集一次,0.02是每隔二十分钟采集一次,0.03是每隔三十分钟采集一次?
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 13:57:00
说一说你用此功能的具体工艺要求,也许会让大这家明白一点。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 14:09:00
修改后有点清楚了
可能是他这程序5分钟,10分钟,20分钟,40分钟都是在程序中已经有了
然后通过外部的信号设定,当00有信号时,将5分钟这个条件触发
01有信号时,将10分钟这个条件触发.........
这样就能达到不同的信号指定不同的定时时间了
   深圳       fumz78@163.com
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 14:12:00
^_^要是楼上的分析,那样肯定可以呀,欧姆龙的PLC定时器可以通过块设置@BEST指令进行修改,不用等到定时结束。
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2008/11/28 16:39:00
相当于4个选择开关,选择哪个对应的时间就会被选中;
程序也比较好解决;
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2008/11/29 8:29:00
是布袋收尘器吗?
