回帖:9个,阅读:1393 [上一页] [1] [下一页]
1010
beatit2006a
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/11/28 10:19:00
新建一厂区,主变为1600KW,一厂家的无功补偿设计方案为16Kvr-40路补,我想请教 的是有40路的自动控制器吗?我现只知道最大的控制器是12路的,用4个控制器是否会干扰。问这个厂家的人为什么不用10路,每路的电容选大点,他们说这样容易过补,容易烧接触器,请问这种说法有道理吗?另外投资方要求在自动补偿的基础上加装手动控制,我查了一下正泰的产品手册,没找到这种手动开关,请高手帮选个型号,最好再给出电路图。去年我们新建的厂区的无功补偿柜就经常烧接触器和线,请问要是串接电抗器会不会改善这个问题?急等回复,谢谢!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/28 10:30:00
如果你的变压器出线是4路,每路装一台无功补偿器,很好的
无功补偿控制柜,绝大多数都有手动控制装置,一是在控制器上有,二是有个LW5转换开关转换手动/自动,还有另外一个LW5转换开关控制电容的投入/切除
串联合适的电抗器,能避免接触器和电线发热
从产品手册上查LW5开关,它只给出了通用型号,型号不下于几千种【厂家说数万种型号】
LW5开关,可以自己拆开,根据自己的要求任意组合【触点】使用
【抱歉,型号写错了,改啦】
[此贴子已经被作者于2008-11-28 10:32:32编辑过]
我只是看看,不说话!
图
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/28 10:48:00
无功补偿不是想装多少就装多少的,要你的功率因,车间的负载的以感性为主还是以阻性为主。平时使用的预计功率因素是多大,然后按此计算,最高补到0.95就可以了。功率因素控制器,具体有多少路接口,我还真不知道了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1010
beatit2006a
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/11/28 10:59:00
我记得我以前看过一个手动控制开关,上面有1.2.....10这些档位,拔到2就是开启二路,拔到6就是开6路,忘了这个开关型号了,有知道的告一下。补偿的容量现在基本定在600KVAR左右,集中在主柜上补偿,有没有什么好的方案,谢谢
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/28 11:01:00
开关选施耐德的,既可手动又可远程控制,性能又稳定,我们用了这么久了都没有出现过什么问题。具体型号可以上他们的官方网站去查找。
优秀是一种习惯!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/28 11:08:00
以下是引用1213712137在2008-11-28 10:30:00的发言:
【抱歉,型号写错了,改啦】
1231712317讲的对!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1010
beatit2006a
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/11/28 11:25:00
呵呵,他们要求的手动指的是完全脱离自动控制器的手动,就是机械式的手动
1127
sun6349756
文章数:55
历史总积分:1127
发表于:2008/11/28 15:50:00
40路?10可以,我们厂2000KVA的变压器,才用了7组。看生产商的能力了。
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/28 18:41:00
以下是引用beatit2006a在2008-11-28 11:25:00的发言:
那就用万能转换开关
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 10:39:00
我觉得也是不能想装多大就装多大
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
93.6006
