回帖:1个,阅读:1102次 [上一页] [1] [下一页]
1010
zhangdawei53
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2008/11/28 9:33:00
本论文是研究机械加工中常用的Z3040摇臂钻床传统电气控制系统的改造问题,旨在解决传统继电器—接触器电气控制系统存在的线路复杂、可靠性稳定性差、故障诊断和排除困难等难题。由于PLC电气控制系统与继电器—接触器电气控制系统相比,具有结构简单,编程方便,调试周期短,可靠性高,抗干扰能力强,故障率低,对工作环境要求低等一系列优点。因此,本论文对Z3040摇臂钻床电气控制系统的改造,将把PLC控制技术应用到改造方案中去,从而大大提高摇臂钻床的工作性能。论文分析了摇臂钻床的控制原理,制定了可编程控制器改造Z3040摇臂钻床电气控制系统的设计方案,完成了电气控制系统硬件和软件的设计,其中包括PLC机型的选择、I/O端口的分配、I/O硬件接线图的绘制、PLC梯形图程序的设计、计算并选择电气元件、电气接线图的绘制。对PLC控制摇臂钻床的工作过程作了详细阐述,论述了采用PLC取代传统继电器—接触器电气控制系统从而提高机床工作性能的方法,给出了相应的控制原理图。另外本文所介绍的PLC控制系统应用于摇臂钻床电气控制系统中,并加以触摸屏,为整个控制系统提供了良好的人机操作界面,既可以对生产现场、设备进行实时显示和监控,同时又可以在其屏上设置触摸开关,对设备进行操作。
DAVID
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/28 22:59:00
还有内容呢?怎么没有传上来啊
46.8003
