回帖:14个,阅读:5847次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1434
kude
文章数:193
历史总积分:1434
发表于:2004/6/21 9:17:00
有电力电缆 YJV-1KV-3*16+1*16+PE16
我知道YJV是表示材质,1KV 是电压
后面几个数据应该是芯数和截面,请问后面几个数据分别表示什么啊??
我对电力不熟悉,还请各位解答~ 。谢谢~~~
PLC资料网(www.plcclub.com)——致力于为工控同行提供免费的PLC资料。
1100
zhysh
文章数:52
历史总积分:1100
发表于:2004/6/21 15:15:00
YJV-1KV-3*16+1*16+PE16  四芯  16mm*mm 带屏蔽
1434
kude
文章数:193
历史总积分:1434
发表于:2004/6/21 17:35:00
谢谢zhysh
我想在问一下,PE16指的是屏蔽等级吗??
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/9 14:40:00
5芯1KV低压交联电缆
YJV1KV3*16+16+PE16
我认为是5芯低压交联电缆。内有3根相线色。一根零线色。一根双色线。
PE是保护接地线(黄绿双色)
表情
  心有多大 舞台就有多宽
1094
随便谈谈
文章数:33
历史总积分:1094
发表于:2004/10/10 10:54:00
同意4楼
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/10/10 10:56:00
四楼说得不错。
始终如一
1000
wzhbc
文章数:2
历史总积分:1000
发表于:2004/11/9 10:47:00
赞同!
1009
woshixing
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2004/11/10 11:29:00
是5芯线,16平方,PE接地保护线
1016
继续跑
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/1/1 14:06:00
支持四楼的
1022
wlq3703
文章数:15
历史总积分:1022
发表于:2005/1/1 21:50:00
四楼说得对。
345.3166
