变频器论坛
回帖:10个,阅读:1946次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/11/27 22:07:00
我单位一440变频器在前几日发生面板坏了,不能读写了,也不能显示故障码,换好后使了几天,现在又坏了,给变频器的信号正常,就是不动作,面板没问题的,怀疑时端子问题或就是变频器本身坏了,希望各位高手指点,谢谢了/
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/27 22:17:00
这个不正常呀,频繁的坏原件,不是什么好事情。应该检查一下系统的安装与接线,是不是可靠的接地了?而且所有的电缆是否都接了屏蔽?还有强电线和弱电线是否分开敷设了?等等。应该首先检查系统的安装接线是否规范,所谓规范就是按照西门子的使用手册上描述的EMC准则操作的。
我是你的朋友
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/27 22:31:00
你应该好好检查下输出端是否有短路情况,还有检查下输入端的电压是否平衡.
优秀是一种习惯!
912
wwf123969
文章数:6
历史总积分:912
发表于:2008/11/27 22:34:00
换一下主板试试
943
夏勇刚200596
文章数:14
历史总积分:943
发表于:2008/11/28 11:56:00
首先检查接线。屏蔽。接地。再查电源与开关电源地电压。最后换CPU板
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 12:05:00
先把变频器输出拆掉,试试还能不能运行。
如果能就说明输出侧有问题。
如果不能就说明变频器的主电路有问题了,这是不建议自己修,以免爆模块。
然后在把变频器回复出厂值,试试能不能正常运行。这一步主要是看看是不是控制板有问题^_^
你先试试吧。
一般面板很少坏的,面板没有也一样运行的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/11/28 17:33:00
感谢大家的发言,可是现在有人调了抱闸,就又好了,但是我们分析不是那么回事,如果报闸紧应该电流高报警的,但是变频器当时根本没有,现在我们打算换电机和变频器的
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 18:01:00
你是说的电磁报闸吗?
报过压的解释就是过压的报警的等级高,最起码比过流的等级高,起到了更高一级的保护。
过流一般都是软件保护的,可能是慢点。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/11/28 20:20:00
是不是现场电机负荷太大 电流高造成的变频器内部损害啊!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 10:07:00
我对西门子的变频器挺有好感的,我公司用的其他品牌的到现场都不行,如ABB的发一台坏一台都不敢用了!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
656.2563
