三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
【求助】FX1N通讯连接不上
【求助】FX1N通讯连接不上
kiss100you
作者的所有帖子(95)
发表于:2008/11/27 14:42:00
刚才的帖子不知道为什么打不开 所以~~~~
编号程序变换好后,脸上通讯线(USB转换接口,装好驱动),设定好端口后并把PLC打到STOP后仍然不行,同时我换过端口重新设置 还是不行
没办法后,换到台式机上,直接连接(没用USB转换)结果还是不行,高手帮忙分析下
用的是三菱FX1N的
奥普特—PCB焊锡检测
ZCMY
作者的所有帖子(47802)
发表于:2008/11/27 14:52:00
你电脑上连PLC的通讯口检查一下是不是COM1 ?
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/27 14:55:00
最好先用没转换的线试
要确保你的线没问题,以前这线有没有成功连接过
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
小菲课堂|详细解析FLIR光学气体成像定量技术
kiss100you
作者的所有帖子(95)
发表于:2008/11/27 15:02:00
线是新买的 没用过
电脑的通讯端口是COM1
我转换和没转化都用过 就是不行
安全平稳的选择——电感式传感器的应用
kiss100you
作者的所有帖子(95)
发表于:2008/11/27 15:11:00
我们的设备都做好了 就等这关口调试 问题就出来了 晕晕的~~~~
CNC | 自定义G代码向导功能
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/27 15:15:00
那要怀疑下这个线了
PLC编程口是好的吧,用其它方式确认下编程口有没有问题
深圳 fumz78@163.com
Z字形叠片应用
kiss100you
作者的所有帖子(95)
发表于:2008/11/27 15:26:00
用过了 我跑的车间 把一台在运行的机器停下来 试了下 通信 不行
台达VE系列变频器在桥式起重机上的应用
kiss100you
作者的所有帖子(95)
发表于:2008/11/27 15:28:00
您说 会不会是这个线问题 明天打算出去重新买一根
请问 买什么样的线好一点 以及转换设备
英威腾Goodrive35-07变频器在PVC薄膜收卷机上的应用
doorcontrol
作者的所有帖子(2124)
发表于:2008/11/27 15:55:00
线的问题可能性大.是不是原装的SC-09?如果在式机上能用就怀疑USB转换器了.
应用案例 | 中央运动控制器助力实现模块化设计并减少整体工作量
ZCMY
作者的所有帖子(47802)
发表于:2008/11/27 16:07:00
通讯设置没有错的话就是电缆的原因了,换根吧;
华北工控:基于工控机的数控技术在机械制造行业中的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
