三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:2005 [上一页] [1] [下一页]
1148
gdkk
文章数:26
历史总积分:1148
发表于:2008/11/27 13:47:00
我用台达TP04G文本显示器与FX2N通讯控制,但是TP04G一直不能读写FX2N里的内部继电器,但是通讯也没报错,如何解决
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/27 13:50:00
读写FX2N里的内部继电器?
读写的应该是寄存器啊
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/11/27 13:55:00
内部继电器在PLC内部是以字或字节存储的,一些特殊寄存器是不允许写入数据的。
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/11/27 14:59:00
呵呵;文本可以显示或更改PLC的D及M的值;
M1000以下是可以操作的;
M8000以上为特殊继电器,有的是不能操作的;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/27 15:59:00
检查一下显示内容的设置.对应PLC 的D、T、C、M等都是可以显示的,要修改的话要另外设置。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/28 9:08:00
文本上用到的地址与PLC上的不符合.
有一次我也遇到这种问题,PLC和人机通讯不上,花了半天时间才找出毛病,就一个地址用错了.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1148
gdkk
文章数:26
历史总积分:1148
发表于:2008/11/28 11:59:00
谢谢各位,问题已经解决了
851
qdlhw861015
文章数:18
历史总积分:851
发表于:2011/9/11 16:48:20
求教
台达文本显示器TP04与三菱FX2N用485通讯上之后,怎么文本显示器上没有数值显示呢?    求教    谢谢
