变频器论坛
回帖:11个,阅读:4466次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器周边设备
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/27 13:31:00
制动电阻和制动单元
在变频器停止和降速时,由于电机的惯性,电机会处于再生制动状态,产生再生能量回馈给直流回路,消耗在内置制动电阻上,如果减速时间设定较短,造成直流母线电压升高过快,能量来不及消耗掉,可能超过电容的耐压或开关元件的容许电压,会造成变频器损坏。因此生产厂家为不同规格的变频器配备制动电阻或制动单元。用户在使用变频器时将制动电阻(P、DB)或制动单元(P、N)连接在直流母线两端,以便在直流母线电压升高到一定时,通过制动电阻或制动单元消耗掉多余的能量,保护变频器。
制动电阻与使用电机的飞轮转矩有密切关系,而电机的飞轮转矩在运行时是变化的,因此准确计算制动电阻比较困难,而且没有必要,通常情况是采用经验公式取一个近似的值。
           制动电阻R>=2UD/Ie UD=700V
           Ie:变频器额定电流
           制动电阻P>=a UD2/Ie
           a为常数,电机容量小时取小,反之取大。
一般情况下,选用合适的制动电阻即可,如果电机功率较大,为了提高变频器在减速时的制动能力,同时使用合适的制动电阻和制动单元,效果较好。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/27 22:12:00
^_^,楼主的制动电阻的功率是不是把公式写错了?那不符合电功率的欧姆定律了。应该是电压乘以电流吧?
感觉这篇帖子写的还可以,很赞成这里的计算方法。我看过许多的文章,把变频器的制动电阻的计算搞得好复杂、好炫,其实楼上这样计算既简单还明白,很符合工程计算的方式和方法。^_^,赞一个!
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 12:17:00
^_^不好意思呀,是错了,哪个东西不好打^_^
可不要说好呀,有人还给我删贴子那,说我转贴超过3篇了。^_^
我写的东西很多都是跟现场的师父学的,大部分都是自己总结的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/28 12:39:00
好,就喜欢自己的总结,自己的原创帖。原创才有魅力,才有阅读乐趣!封精奖励!
此帖最有共享价值。因为它是来自实践,高于实践(经过了加工和总结),再回到实践中去。超棒!
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 12:46:00
^_^飘飘然不知所以然了^_^
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 12:48:00
^_^飘飘然不知所以然了^_^
其实,经常跑现场的人都有一些自己总结的东西,^_^就是不愿意写出来^_^
强烈建议大家都来分享一下自己的经验。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/22 22:23:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/23 8:32:00
制动电阻选择个人感觉比较麻烦!
的确是好文章!
以前有个客户我去看的时候,制动电阻全部烧掉很明显是在停车的时候制动电流太大了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1127
xk6232
文章数:18
历史总积分:1127
发表于:2008/12/23 9:05:00
制动电阻P>=a UD2*Ie
a为常数,电机容量小时取小,反之取大。
fa_ybq能说一下,a的取值范围吗?谢谢!
910
123jie890
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/1/7 23:41:33
好文章,支持下!!!
6875.0214
