传感器论坛
回帖:10个,阅读:2910次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1267
ml710317
文章数:76
历史总积分:1267
发表于:2008/11/27 10:31:00
做工程项目时,经常用到称重控制器,一般都选用进口的如a&d、unipulse等。
a&d主要使用ad4401、ad4404
unipulse主要使用 f701-c、f800、f805
二者在功能、技术指标上基本一致;
实际使用中,ad4401偶尔会发生参数数据丢失的现象,需要重新设置,现已不使用;
unipulse的称重控制器没有接到现场的上述反馈信息,一直使用中。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=69245&Name=ml710317
1297
yxb03
文章数:89
历史总积分:1297
发表于:2008/11/27 10:47:00
楼主有机会建议使用一下,美国Hardy的称重仪表,绝对效果非常棒,精度高,而且操作和编程都很简单
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/27 14:35:00
称重传感器,也许是最头大的传感器了,在使用和运输过程中,都是很容易出误差的,如果一台机装二个传感器,我估计100个里面都很难配对成绝对一样。要买传感器最好就近购买。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2008/11/27 22:23:00
我厂的一个分厂买了一台上海人做的分纱机,就用到了称重传感器,大概用了半年就不准了调了后好不了半个钟,最近改成里面就放一台电子磅然后用PLC跟称通讯,效果还可以。
大家一起学习
1297
yxb03
文章数:89
历史总积分:1297
发表于:2008/11/28 9:38:00
以下是引用wushulin在2008-11-27 14:35:00的发言:
并不是所有传感器都是需要匹配,普通的传感器可能逃脱不了,而Hardy的传感器是智能型的,内部含有传感器内部特性的芯片,不需要匹配,只需要给个量程和结构就行,换了也并不需要重新用砝码标定,Hardy能做免砝码标定,精度等同于砝码标定
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/11/29 12:13:00
选择传感器一定要看好量程,而且显示表精度与传感器是通过公式计算求得 一定要符合!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 10:56:00
以下是引用yxb03在2008-11-28 9:38:00的发言:
楼主的意思没看明白:是仪表不需要砝码标定还是传感器啊?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1297
yxb03
文章数:89
历史总积分:1297
发表于:2008/12/23 9:42:00
仪表加传感器加成体组成的称重系统不需要压砝码标定,标定有对传感器和仪表说的吗?
1151
fww666
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2008/12/23 10:20:00
4楼说的Hardy的传感器是智能型的,我估计是数字式的传感器吧。其实就是在模拟传感器上加了个数字模块...
1297
yxb03
文章数:89
历史总积分:1297
发表于:2008/12/26 9:42:00
Hardy的传感器可是跟现在市场上的数字不太一样哦!没有了解可是没有发言权的哦!
