安川YASKAWA
回帖:3个,阅读:1995次 [上一页] [1] [下一页]
1131
zhlm1983
文章数:28
历史总积分:1131
发表于:2008/11/27 9:56:00
昨天有个客户说带PG矢量控制时电流很大!换成带PG的V/F控制时,不出现这样情况!
不知道是什么毛病~~请教高手!
 谢谢!
[此贴子已经被ZCMY于2008-11-27 10:24:44编辑过]
1166
上山虎
文章数:71
历史总积分:1166
发表于:2008/11/27 10:12:00
矢量控制不可能电流很大
36753
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:785
历史总积分:36753
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/27 10:53:00
有些问题确实比较奇怪,之前用一品牌的变频器,考虑负载大,采用开环矢量速度控制,结果低速非常不稳,改为v/f控制反而正常,通常理解矢量控制模式可以提供大的起动转矩,保证低速起步和运行,可在这里就行不通。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1131
zhlm1983
文章数:28
历史总积分:1131
发表于:2008/11/27 10:59:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
52.0134
