回帖:5个,阅读:2283 [上一页] [1] [下一页]
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2008/11/27 8:28:00
请问整流滤波电路,于电容并联的电阻去掉会有什么后果?
[此贴子已经被jint于2008-11-27 13:42:51编辑过]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/27 9:16:00
本贴给你移到这里来了,如果电容补偿的电阻,是用来放电的,也就是停电电,用电阻作为负载,把电容里的电放掉,这样对后面的操作不会有危险。
电阻是电路里面就是一纯负载,不知道你的这个电路是什么样的,我估计也就是起到放电作用了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/11/27 11:18:00
2楼说的对,还起滤波作用,RC滤波。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/27 12:35:00
楼主说的是变频器的整流滤波电路吗?
你把那个图画出来看看,我记得好像是有两个电阻是用来分压的,还有个是用来做为负载的。就是铝壳电阻的那个。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2008/11/27 12:42:00
220V经变压器21V经整流块到22000uf电容,并联电阻后到负载。是起到放电作用,电路正常工作时,去掉电阻可以使用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/27 14:03:00
有很小的稳定电压的作用【无此电阻空载电压比有负载时高】,断开电源后给电容放电,
另外和电容组合有加强滤波的作用,
我只是看看,不说话!
图
