变频器论坛
回帖:7个,阅读:1044次 [上一页] [1] [下一页]
知道的请回复
903
jz7230
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2008/11/27 3:13:00
请问各位,我用2DA模块输出20MA时,对应的变频器输出最大只有50HZ,变频器哪个参数可以设置?.多谢
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/11/27 7:02:00
是哪个牌子的变频器,型号是多少。
大家一起学习
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/27 7:49:00
楼主,每个牌子的变频器的设置都不一样的,不过好象西门子的变频器不接受电流信号,只接受电压信号
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/27 8:29:00
如果是变频器也是三菱的,看下上限频率有没有被改变
三菱的还有Pr902到905可以设置频率偏置和增益
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/27 8:34:00
已选电流给定信号,通过调整额定运行频率可放大频率运行范围。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/27 8:42:00
把变频器的最高频率、上限频率及10V对应的频率改一下就行了;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/11/27 8:46:00
变频器上应该都有说明书,上面应该都有啊,你仔细看一下
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/27 16:38:00
F700对应的:参数
PR125 端子2对应的最高频率 ,把50HZ改大就可以了;
156.2487
