机电一体化
回帖:12个,阅读:2523次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/26 20:18:00
如果这里有会空调的,可以看一下。
那时我刚会空调,也能加一加雪种,技术还不行,远远不现在了。
车间一台22KW水冷柜机不制冷,检查发现是漏雪种了,于是和部门老大去加雪种,这个老大是和我同时开始学修空调的,技术大家都差不多。可是在加的时候发现低压口怎么都加不进,那个单向阀坏掉了。实是没有办法就讨论从高压加进去。于是从高压加液体,只加一点点,我就听到里面“嘘”了一声,一听就知道完了,肯定阀片被冲破了。开机运行,高低压是平的,不用说阀片冲破。就这样可以用的东西修坏了。
后来成了修空调的高手,却是永远记得:不要从高压加雪种。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7614
wenpian
文章数:290
年度积分:56
历史总积分:7614
发表于:2008/11/26 21:27:00
是螺杆机组就不怕啦,我们一般赶时间就是从高压口注入一罐,接着再从低压补充到所需要的量就好。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/26 22:52:00
螺杆机噪音大,又很容易漏
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/27 9:36:00
不错的经验介绍,以后大家要注意!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/6 8:52:57
原来吴工也是一步步来的啊
739
麦田的守望者
文章数:19
历史总积分:739
发表于:2012/9/20 0:57:17
高压口也是可已加的,只是要看有没有气液分离器,和充注的方法。
一般来说是加不进去的,但是如果氟都没有了,可以加进去的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/20 7:02:23
以下是引用zlx12345在2008/11/27 9:36:00的发言:
不错的经验介绍,以后大家要注意!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/9/20 8:49:19
楼主的经验之谈,同行们借鉴一下。
1138
771473757
文章数:52
历史总积分:1138
发表于:2012/10/12 20:40:23
技术都是那好的练出来
849
wenqiuzhang
文章数:11
历史总积分:849
发表于:2012/10/12 23:21:40
抽完真空应该就可以加了吧。学习的,错的意见,请给意见
343.2022
