机电一体化
回帖:2个,阅读:1081次 [上一页] [1] [下一页]
烟气脱硫两大误区
903
wlibolo
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2008/11/26 11:34:00
[size=4]烟气脱硫两大误区
1、中国科协中国科学技术咨询服务中心系统工程专家委员会在我国烟气污染治理情况调研报告
中提出,目前,我国治理烟气中的二氧化硫污染采取的烟气脱硫技术,存在两大误区,于是形成
了治理原来的污染又产生新的污染,最终还需要继续治理。 治理了烟气中的二氧化硫污染,但
是没有想到由此产生的脱硫石膏怎么处理,这样造成二次污染。这是人们认识上的第一大误区。
据调查,我国目前采用的烟气脱硫技术,主要是湿式石灰石石膏法工艺和设备。这一技术虽然对
减轻烟气中的二氧化硫污染起到了一定的作用,但是同时又产生了硫化石膏副产品。湿式石灰石
石膏法设备每处理一吨二氧化硫产生脱硫石膏2.7吨。预计到2010年,我国堆存的脱硫石膏和其
他石膏副产品将超过1亿吨。由于脱硫石膏质地松散,其优点无法与矿石膏相比,所以导致脱硫
石膏被抛弃处理,占有了上百万亩的土地。被抛弃的脱硫石膏长久散发着余毒:经太阳暴晒后,
蒸发出刺鼻的酸味;挥发后的酸性物质又加重了酸雨的危害;雨天堆积的“脱硫石膏山”随时都
会倒塌下来,冲击道路和村舍;经雨水冲刷后的脱硫石膏渗入土地、农田,污染地下和地表水,
从而进入我们的食物链。专家认为,烟气脱硫技术虽然转换了污染的形态,但是形成了脱硫石膏
这种危害严重的污染源,如果不采取积极有效的措施,它释放的有害物质将诱发对人体造成极大
伤害的新病情。 认识上的第二大误区是治理了烟气中的二氧化疏污染,但是又新增加了大气中
的二氧化碳排放量,产生了新的污染。 调查还表明,湿式石灰石石膏法烟气脱硫技术,处理1吨
二氧化硫要排放0.7吨二氧化碳。以我国现在消耗含硫矿物的总量计算,采用这种方法除硫,每
年要新增加二氧化碳几千万吨。远超过大自然光合作用和海水吸收淡化的能力。二氧化碳在地球
表面超量沉积,将导致温室效应增强。 专家认为,我们必须纠正认识上的误区,系统的、科学
的面对工业烟气污染中的二氧化硫污染,采用更合理,更环保的技术和方法来治理,否则我们将
走进治污又生污的怪圈。
2、脱硫石膏并不会放出刺鼻的酸味,石膏的堆放都是在低洼地带是不会形成什么石膏山的,也就
不会有倒塌,冲击道路和村舍;经雨水冲刷后的脱硫石膏渗入土地、农田,污染地下水等问题了
.至于co2问题,只说明我们的脱硫技术还不是完美(世上很少有完美的东西)的,相对so2的排放co2
的问题暂时可以不去计较.现在最令人痛心疾首的是全国的火电厂几乎没有是与锅炉同步运行的,
也几乎没有全部烟气是经脱硫处理的.这才是我国目前最要紧的烟气处理问题
脱硫石膏并不会放出刺鼻的酸味,石膏的堆放都是在低洼地带是不会形成什么石膏山的,也就不会
有倒塌,冲击道路和村舍;经雨水冲刷后的脱硫石膏渗入土地、农田,污染地下水等问题了.至
于co2问题,只说明我们的脱硫技术还不是完美(世上很少有完美的东西)的,相对so2的排放co2的
问题暂时可以不去计较.现在最令人痛心疾首的是全国的火电厂几乎没有是与锅炉同步运行的,也
说法各有不同,请大家来讨论。
原文链接
[此贴子已经被作者于2008-11-26 11:35:48编辑过]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/26 12:01:00
很多情况都是驱去一虎,来了二狼。就象电动车很环保,但是做电池污染很大,还有旧电池同样没有地方处理一样。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/26 15:20:00
有没有什么方法能一步到位呢?
优秀是一种习惯!
46.8003
