回帖:3个,阅读:960 [上一页] [1] [下一页]
1032
sjssjs
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2008/11/26 9:17:00
怎样做一个简单的动态温差传感器?
[此贴子已经被jint于2008-11-26 9:37:55编辑过]
20405
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:139
历史总积分:20405
发表于:2008/11/27 10:53:00
热电偶就是温差的原理!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/27 11:03:00
晶体二极管或三极管的PN结的结电压是随温度而变化的。例如硅管的PN结的结电压在温度每升高1℃时,下降-2mV,利用这种特性,一般可以直接采用二极管(如玻璃封装的开关二极管1N4148)或采用硅三极管(可将集电极和基极短接)接成二极管来做PN结温度传感器。
特点:
i.线性好,典型的温度曲线如图1所示。
ii.尺寸小。
iii.热时间常数为0.2—2秒,灵敏度高。
iv.测温范围为-50—+150℃。
v.同型号的二极管或三极管特性不完全相同,因此它们的互换性较差。
我只是看看,不说话!
图
1274
icechang
文章数:93
历史总积分:1274
发表于:2008/11/27 11:54:00
楼上的解释很详细啊!可是看不到图啊!
46.8003
