回帖:8个,阅读:1205 [上一页] [1] [下一页]
看看谁能做好?
1032
sjssjs
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2008/11/26 9:04:00
我有两块数字可设报警温度的数显温度表,怎样实现一块表的报警温度跟着另一块表的实测温度走,就是一块测温表温度升高,另一块报警温度也升高,从而实现比较温度控制。要求简单并且耗电少。
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/26 9:15:00
搂主说明白了吗?仔细看了没有弄清楚你要实现什么东西?比较温度控制?ps:发帖主题要清晰,你最好不要弄这种标题。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/26 9:23:00
我也没看懂要做什么?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1032
sjssjs
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2008/11/26 9:25:00
非常感谢你!我的意思是:做一个循环泵用温度控制循环,当接到有温度进入管道入孔时让泵启动,当管道末端温度和入口温度一样时停止循环泵。再次谢谢你!!!
1032
sjssjs
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2008/11/26 9:57:00
怎么没人帮我做啊?帮帮我啊?有会的吗?
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/26 19:13:00
当接到有温度进入管道入孔时让泵启动,这句话是什么意思
大家一起学习
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/26 19:56:00
明白你的意思了,当入口温度与出口温度不一样时,启动泵。当入口端与出口端温度相同时,停止泵。
用PLC或单片机很容易实现,两个热电阻,一个比较就行了
不知道有没有双输入通道的表,而且内部可以做个比较,将比较结果做为触点输出,如果有的话,就简单了
说说
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2008/11/26 20:51:00
其实和制冷机一个道理没必要整的那么麻烦
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/26 22:00:00
以下是引用sjssjs在2008-11-26 9:25:00的发言:
A表的常开用来启动泵的接触器【如果常开不能用,加一个继电器】,
B表的常闭用来停止,串在接触器的线圈【如果常开用不上,加一个继电器】表情
我只是看看,不说话!
图
