变频器论坛
回帖:12个,阅读:2741次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/11/25 13:45:00
恒压供水的反馈信号是0-10V,有的工程师说接这种反馈信号应该在变频器反馈端口的0电位端和10伏电压端串一个电阻,要不要串呢?串上了好像信号就不对了。谢谢大侠。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/25 14:12:00
以下是引用dager801010在2008-11-25 13:45:00的发言:
还是建议搞清楚压力表反馈信号,变频器接收信号,电压/电流信号。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2008/11/25 15:59:00
压力传感器是4-20MA输出的要接500欧姆电阻,功率2W.也可接变频器电流模仿量端.有0-20MA和4-20MA两种,看变频器说明书为准.
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/11/25 16:47:00
我是意思是说:反馈信号是0-10V,变频器的接收信号也是0-10V,这时候还有必要串电阻嘛?
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/11/25 17:10:00
这个到没有听说过,如果是转换成电流差不多!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/25 20:02:00
是的,外部传感器或变送器与变频器链接,需要阻抗匹配!但是这必须要把两端的电路搞清楚,才好讨论。传感器的输出种类也很多,变频器的输入种类也很多,无的放矢的讨论,就说不清楚了。
我是你的朋友
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/25 20:05:00
一般不用串电阻,
我从未串过电阻,
但是ABB  ACS401的要小心啦,输入板上有个拨码开关,如果在电流的位置上,你使用了电压输入,恭喜你,烧掉了,1400元没啦,这时串电阻就体现出好处来啦,
串电阻后可能反馈不准确,可调节反馈量,不同的品牌有不同的叫法
我只是看看,不说话!
图
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/25 20:51:00
如果是接收电压信号,应该是不用串电阻的啊
说说
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/11/25 21:50:00
我想如果都是0-10V的,就不用串了.串了反而不正常!我平时就是这么用的.
       键盘时常跟不上思路......
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/26 8:45:00
西门子420变频器就要串电阻
端子2、4、9短接起来
5、6短接起来【短接自由停车】
5、8短接是启动
8经1.5k电阻至远传压力表高端,
3接远传压力表的动端
9接低端
我只是看看,不说话!
图
1653.6246
