机电一体化
回帖:17个,阅读:3929次 [上一页] [1] [2] [下一页]
971
hupyh
文章数:11
历史总积分:971
发表于:2008/11/25 20:05:00
#10楼
我用富士的PLC7年了,没用中间继电器直接驱动接触器,至今正常
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/25 20:56:00
#11楼
我接触的时间不是很长,两年左右,还没有遇到PLC坏的情况
说说
41632
知道一点
文章数:24078
年度积分:1357
历史总积分:41632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/11/25 21:02:00
#12楼
继电器故障是很正常的,关键在设计使用时是否考虑周全。
C20老不老,还有人在找。关键在皮实,cpm1a功能强吧,使不住----老坏。
cpm1a为什么爱坏?你看看它的继电器与C20比查远了。
我认为使用晶体管的比继电器的要明智,成本追加2-300,好处多多。
cpm1a的dc24v能不用就不用,它和机器里的共用一个,坏大方了又要400多,不值。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/25 23:56:00
#13楼
plc稳定性很高,我还没有见到过有坏的,电源倒坏过一次!
优秀是一种习惯!
936
cd124415403
文章数:13
历史总积分:936
发表于:2008/11/26 13:43:00
#14楼
谢谢楼主的经验!
初与安全考虑,大一点的还是加中间继电器安全!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2008/11/26 13:55:00
#15楼
我喜欢用晶体管输出的加外接继电器。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/26 17:28:37
#16楼
以下是引用ZCMY在2008/11/25 13:49:00的发言:
好像你不喜欢PLC输出点再加中间继电器;
负载短路的情况有时是没办法预防的;
所以我们做的一般全是加的,尤其是带电磁阀的,尽管负载很小;
销售出去的也尽量告知终端用户加中间继电器;
版主这么做是对的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/26 17:30:19
#17楼
以下是引用wushulin在2008/11/25 13:04:00的发言:
也许接触的不是太多,总结这些年来所见到的PLC的部分故障,供参考。
1.三菱F1  PLC,可能是用的年代太久了,继电器坏,坏了又换,只到换到报废。输出负载是继电器,比一般的型号大一些,具体型号不记得了。同一类型的机器有六台,几乎差不多就二年内全部故障,也就是寿命到了。
2.同上机台,CPU故障。如此有三台。以上看来,本型号的寿命最多8年。
3.OMRON,电池报警,换电池OK。这也说明机器要经常检查,特别是使用多年的机器。每周必须检查一次,如果出现电池没电,一旦丢失数据这可不是小事。
4.富士PLC继电器坏。负载为普通继电器,如此同类机型也有三台。均在相距不远时间内坏掉。使用寿命约8年。
5.OMRON-CPM1A丢数据,因车间淹水(与PLC无关),莫名其妙程序丢失一部分。到现在还不明白是怎么回事。
6.自己动手装新机。PLC是OMRON-CPM1A.负载外接普通时间继电器,连烧两个触点,触点被粘死。取下通电试也没有问题。为什么会烧触点不得而知。从理论上来说这个负载和中间继电器差不多。
7.烧输入口,这样的事见到有四台。在使用过程中故障。
8.输出继电器坏得最多是电梯,一般电梯PLC的负载都大接触器,损坏机率很高。
9.高压击穿。见过有三台PLC被380V击穿。
10.一台机器故障,打开程序看后发现,并联的继电器动作,而其中的一个条件成立就是没反应。换成其它地址OK。到现在都还不明白怎么回事。
[此贴子已经被作者于2008-11-25 13:04:56编辑过]
PLC被380V击穿这个应该是人为的原因了
