机电一体化
回帖:17个,阅读:3911 [上一页] [1] [2] [下一页]
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/25 13:04:00
也许接触的不是太多,总结这些年来所见到的PLC的部分故障,供参考。
1.三菱F1  PLC,可能是用的年代太久了,继电器坏,坏了又换,只到换到报废。输出负载是继电器,比一般的型号大一些,具体型号不记得了。同一类型的机器有六台,几乎差不多就二年内全部故障,也就是寿命到了。
2.同上机台,CPU故障。如此有三台。以上看来,本型号的寿命最多8年。
3.OMRON,电池报警,换电池OK。这也说明机器要经常检查,特别是使用多年的机器。每周必须检查一次,如果出现电池没电,一旦丢失数据这可不是小事。
4.富士PLC继电器坏。负载为普通继电器,如此同类机型也有三台。均在相距不远时间内坏掉。使用寿命约8年。
5.OMRON-CPM1A丢数据,因车间淹水(与PLC无关),莫名其妙程序丢失一部分。到现在还不明白是怎么回事。
6.自己动手装新机。PLC是OMRON-CPM1A.负载外接普通时间继电器,连烧两个触点,触点被粘死。取下通电试也没有问题。为什么会烧触点不得而知。从理论上来说这个负载和中间继电器差不多。
7.烧输入口,这样的事见到有四台。在使用过程中故障。
8.输出继电器坏得最多是电梯,一般电梯PLC的负载都大接触器,损坏机率很高。
9.高压击穿。见过有三台PLC被380V击穿。
10.一台机器故障,打开程序看后发现,并联的继电器动作,而其中的一个条件成立就是没反应。换成其它地址OK。到现在都还不明白怎么回事。
[此贴子已经被作者于2008-11-25 13:04:56编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/11/25 13:16:00
继电器时间长了坏得肯定多。触点寿命在那里摆着。
对于你的最后一个。并联的继电器动作什么意思?请检查那一个不动作的继电器,后面程序里或者后来调用的子程序里有没有被复位掉。。
87765
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:972
历史总积分:87765
发表于:2008/11/25 13:32:00
三菱F1 PLC我见到的有用了20年的;
这个系列的稳定性的确非常的好;
只是90年代就停产了,你说的寿命最多8年可能你开始用的时候已经是二手的了;
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/25 13:39:00
从PLC故障的机率来讲。并不是每个人都会遇到。我这么多年的经验,每年发现的故障平均不到二个(我接的活可不少)。并且大都是用了好多年的才会出问题。
87765
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:972
历史总积分:87765
发表于:2008/11/25 13:49:00
好像你不喜欢PLC输出点再加中间继电器;
负载短路的情况有时是没办法预防的;
所以我们做的一般全是加的,尤其是带电磁阀的,尽管负载很小;
销售出去的也尽量告知终端用户加中间继电器;
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2008/11/25 13:51:00
输出端口接触器线圈如果没有保护很容易烧坏,直流加续流二极管,交流加阻容。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
36620
lifuquan611
文章数:15654
年度积分:652
历史总积分:36620
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/25 14:19:00
s5系列尽管有电池,程序莫名其妙的丢失,而且是部分丢失多次,300系列,模拟量输入输出坏的几率比较大,omron部分PLC的cpu对电源波动比较灵敏。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/25 15:07:00
我对加继电器不是不喜欢加,而是不想加。加东西上去也是钱,又要时间。当然是要看负载了。略大一点就加上了。
1315
hlb221
文章数:83
历史总积分:1315
发表于:2008/11/25 16:36:00
楼主,你真是老板的好兄弟,老板肯定喜欢你.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/25 17:33:00
三菱F1,只是以前在机器上看过,没用过,前几天还有客户要改程序,经ZCMY指点用手编组合用,手编加转换的价格不低,客户正在犹豫。
昨天还有个客户用PLC直接带交流接触器,PLC烧坏后直接怪罪我们质量不好,跟他说明都不听。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
