变频器论坛
回帖:11个,阅读:5473次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2008/11/25 11:23:00
如题,V/F控制的或者是标量控制的除外。
最好是有实际应用案例的。
                 我是一只小小鸟
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/25 11:58:00
可以用普通变频器控制,但是要注意把变频的功率加大2-3档,在低转速的时候,电机会有抖动,中高速正常
我只是看看,不说话!
图
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/25 13:44:00
呵呵;最好还是用专用的永磁同步电机控制变频器;
国内有专门做这种的厂家;
知道的有一家:昆山的优尼康;
TEL:0512-57166867,直接与他们联系吧;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/25 19:55:00
西门子的MC系列也可以,但是最好用西门子的原配电机,否则需要掌握比较熟练的应用技巧方可使用。主要是编码器反馈的信号电缆问题,比较难办。
我是你的朋友
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/25 22:53:00
新出的S120系列即可以伺服电机,也可以带普通交流电机。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/26 9:44:00
另外很多电梯专用的变频器是支持永磁同步电机的,不过从价格上来讲就不合算了;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/26 14:27:00
楼上的说的有道理!经验
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
912
wwf123969
文章数:6
历史总积分:912
发表于:2008/11/27 23:05:00
可以考虑下A-B的700S变频器,亦可拖动永磁同步机
870
英雄时代
文章数:30
历史总积分:870
发表于:2013/10/26 21:24:35
回复 #7楼 wwf123969
英威腾gd300的可以无速度控制同步电机无需编码器
815
anny0884
文章数:4
历史总积分:815
发表于:2021/5/5 14:43:38
用过ABB的ACS800带过90千瓦的永磁同步
5234.0536
