回帖:11个,阅读:2412 [上一页] [1] [2] [下一页]
912
goodluckcy
文章数:3
历史总积分:912
发表于:2008/11/25 9:38:00
数台三相电机设备,总功率为64KW,供电主电缆长度为400米,电缆沟铺设,请问选用VV3*50+1*25的电缆够不够?
[此贴子已经被jint于2008-11-25 11:56:26编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/25 10:12:00
看看你的工厂系数,设备是同时工作还是有的短时工作啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1267
ml710317
文章数:76
历史总积分:1267
发表于:2008/11/25 10:20:00
应该可以
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/25 11:49:00
可以是可以,但不能过载使用如果是电机不能频繁的起停,线一定要是国标的
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/25 12:21:00
距离有点远,想可靠的话最好提高一个档,用着放心
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/25 13:06:00
理论上是够了,最好用75个平方的。
优秀是一种习惯!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/25 13:20:00
考虑因素很多,建议看看工厂供电
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1045
meng76lian78
文章数:31
历史总积分:1045
发表于:2008/11/25 20:49:00
用70平方的肯定没问题
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2008/11/26 3:07:00
正常的一般的工作环境下,50平方电缆的载流量到150A是没有问题的。就是电机满载、工作率100%也没问题。
但是,应该考虑电压降,至少考虑两个方面:
1.进线电压。如果进线电压低于360V,再加上线路的电压降,到了终端,这电源还能用吗?
2.单个电机容量及启动方式。进线电压380V,OK没问题,但是一台45KW的电机(或三台电机同时,)带负载直接启动——呵呵
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/11/26 15:58:00
我认为还是小点的,如果这个功率是1-3个电机是没问题,不知道数台是几台呢
最好是75的
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
124.8008
