机电一体化
回帖:13个,阅读:3159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
903
hongbing713
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2008/11/24 17:32:00
各位好,我这里一台6KV电机其中一个接线柱损坏了,希望各位赐教在更换接线柱过程中的安全注意事项.谢谢
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/24 18:06:00
要停电验电,挂号接地线,挂好警示牌,有专人看管
我只是看看,不说话!
图
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/24 22:36:00
这么高电压的我还真没有搞过。不管电压多高,验电是关键的。安全第一。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/25 19:06:00
首先肯定要停电并挂好警示牌,然后验电,工作时最好两人以上协同配合。
优秀是一种习惯!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/25 19:07:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/25 19:32:00
换接线柱的时候,注意螺栓的紧固情况,
注意接线柱的绝缘子的清洁,不要有油污和异物,比如棉纱线等,潮湿的时候会引起放电
注意工作时不要碰坏电机引线的绝缘,不要弄坏接线鼻子
最关键的是,不要搞错了线,标记好,记录好
最后说:安全第一,质量至上
我只是看看,不说话!
图
1375
marshal58
文章数:76
历史总积分:1375
发表于:2008/11/28 20:03:00
验电还有一个土办法,当停电放点后,先用专业验电工具进行验电,发现没电。找一个金属棒子,30cm长左右,在接线的2端短路一下(要摔一下,手离开哦)没有反应,说明确实没电了,如果有火星,或者打火,那还有电。要注意了。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/28 22:07:00
楼上的,你的办法还真土了点,最好别试,万一有电,还真不得了,金属短路,说不定会出人命的。火花在瞬间足以让你失明一天。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/29 10:18:00
7楼的,
一旦有电短路,引起火花飞溅,弄到脸上可不好看
弄到眼里就惨了
我只是看看,不说话!
图
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/2 12:37:00
我一个同事误把螺丝刀短路了380v螺丝刀去掉了一半.眼睛痛了一星期.那就别说6KV了.
互帮互助
