传感器论坛
回帖:1个,阅读:810次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/11/24 14:09:00
更多:http://www.mc-saic.com/http://www.mc-saic.com/
近年来适用于不同介质及工况条件的新型计量仪表相继问世,智能型旋进旋涡流量计即为其中之一。它是近年来开发并投放市场的一种速度式流量仪表,可适用于石油、蒸汽、天然气、水等多种介质的流量测量,并实现了压力、温度及压缩系数等动态参数的在线自动补偿。也正因为该表具有一定特色但应用历史较短,同时考虑到有关使用者尚未对其进行过较为系统的实践总结,有鉴于此,笔者将本企业对该种仪表的运用情况予以小结,作为有关部门在仪表选型及使用过程中的一个参考。
1 选用背景
①在某些特定场合下孔板流量计已不能满足最基本的测量要求。
在天然气流量计量现场,往往都存在着一些特殊用户,主要表现为:瞬时流量较小或流量波动幅度较大。如果在这种情况下仍然使用传统的孔板流量计进行流量测量,那么就很有可能违背有关技术标准的规定 [1,2> 。比如,要求"管道内的流量应该不随时间变化,或实际上只随时间有微小和缓慢的变化"对于采用法兰取压的孔板流量计又要求“ReD≥1260 2 D”等,一旦超越这些基本的使用条件,孔板流量计的测量准确性也就无从谈起;另外,在这种特殊情况下,对显示仪表的选配也是一件颇费周折的事情,如果匹配不当,那么指示或记录示值超差也就在所难免。
②对生产管理成本的严格控制是现代企业生存发展的迫切要求。
如今,各个企业郡在经历着市场的严峻洗礼,生产成本就势必悠关企业的生死存亡,因此,在满足流量计基本要求的前提下,选用既能节省静态投资又能降低动态成本的新型计量仪表也就提上了有关决策者的议事日程。
2 仪表特点
与传统的孔板流量计进行比较,智能式旋进旋涡流量计具有以下几个主要特点:
①实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;
②工艺安装条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板流量计大大缩短;
③系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求(≤2%)">;
④流量测量范围较宽(q max /q min =15~20">),可在孔板流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;
⑤体积小、重量轻,离线标定较为方便;
⑥测量信号既可就地显示,也可按需远传;
⑦无可动部件,因此对于一般的测量就不存在仪表的机械磨损;
⑧仪表管理人员勿需专业培训,流量、压力及温度等测量参数可以从表头直接读取并且不必进行折算转换;
⑨只需定期更换电池(微功耗)">及被测介质的参数。
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/11/26 13:34:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
15.6001
