回帖:8个,阅读:3548次 [上一页] [1] [下一页]
谁来帮下我?
1086
canful1981
文章数:38
历史总积分:1086
发表于:2004/6/18 16:35:00
LD    X0
PLS   M100
LD    M100
ANI   Y0
LDI    M100
AND  Y0
OR
OUT  Y0
END
x0用来接受脉冲信号的,谁愿意帮我详细的分析下它如何控制的啊???先谢谢了!
[此贴子已经被作者于2004-6-18 16:35:39编辑过]
1071
llxw
文章数:29
历史总积分:1071
发表于:2004/6/18 17:14:00
这些语句应该是当X0有一个脉冲时Y0通,直到X0有下一个脉冲时Y0断开,如此循环吧
2592
老獅子 版主
文章数:604
历史总积分:2592
发表于:2004/6/18 19:47:00
這是一個轉態電路.
相當於按一下on,再按一下off.也等同
LD X0
ALT Y0
END
當然,轉態方式很多.
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2004/6/18 20:02:00
三楼的程序这样写我觉得会好些.......
LD       X0
ALTP   Y0
END
供参考
愿与大家交朋友
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/6/18 23:06:00
以下是引用王美勋在2004-6-18 20:02:00的发言:
LD       X0
ALTP   Y0
END
供参考
多謝!同意!
图
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/6/19 8:00:00
我赞同二、四、五楼的意见。
1232
gj9743
文章数:112
历史总积分:1232
发表于:2004/7/2 10:45:00
指令OR用错了,是ORB,这个程序是一个按钮控制启动和停止的,就是第一次按下就启动,第二次按下就停止,第三次又启动,第四次停止…………
1027
lmkzdh
文章数:19
历史总积分:1027
发表于:2004/7/6 0:32:00
学PLC就应经常交流,这个例子就很明显,有时程序步真是气死人,就差几步就完了.可就是不够要加内存,真是吃力不讨好
HTTP://WWW.FSZDH.COM
科学、创新、诚信、敬业
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/7/6 7:14:00
6楼看的仔细
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
