机电一体化
回帖:5个,阅读:1631次 [上一页] [1] [下一页]
精密主轴的设计
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/24 13:41:00
本图适用于高速,重负载及高精度主轴。负载由前端的二个深沟球轴承承担,精度由后部的圆锥滚子轴承调整。
当设计成高速时,轴承和轴承座的配合不益过紧。如设计为低速时,可以略为过盈配合。
任何设计都不要用拿来主义,如按机械设计手册上的公差配合尺寸加工,可能达不到理想状态。
本图如有异议,请指正。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/24 14:20:00
我感觉后部的是不是应该为圆锥滚柱轴承,要用双螺母锁紧
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/24 18:17:00
提醒一下:
后端的圆锥辊子轴承如果有很高的速度,请使用精密轴承
你的转速应该很高吧?
我只是看看,不说话!
图
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/24 23:02:00
其实主轴的设计有好多种形式,这只是其中的一种了。还有更高精密,装四个角接触轴承。上面这个图可以承受重载。精度比角接触轴承要差一点。
特别提醒的是:不管什么时候,别人的主轴,最好不要分解。主轴的装配可能不是你想象中的那么简单。精密主轴都是通过校表装配的。没有条件的,折开就报废了。
800
704051417
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/5/11 19:41:15
主轴的设计有多种!!实际用途来选着!!!
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/13 11:22:39
以下是引用wushulin在2008/11/24 13:41:00的发言:
本图如有异议,请指正。
楼主。你设计的这个用到实处了吗,主轴是横着放还是竖着放啊,你用圆锥滚子轴承好像不适用于高速运转吧。深沟球轴承也不适合于重载吧,还有主轴上的轴承最好选择同一类型的,避免零件差异,虽说设计时不能随便拿来主义,但该遵守的还是的遵守,设计要的就是严谨和认真的态度,请楼主指教
[此贴子已经被作者于2012/7/13 11:23:32编辑过]
