变频器论坛
回帖:8个,阅读:2001次 [上一页] [1] [下一页]
[讨论]变频器知识
1126
lizongqiu9
文章数:14
历史总积分:1126
发表于:2008/11/24 12:12:00
一台变频器要运行至少要设定那些参数
一台45KW的风机,电流89A.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/24 12:23:00
参数都有默认的
不用设置基本上也能运行起来
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/24 12:42:00
如果只是简单的启动停止调速,各种变频器都有基本配置参数,对应电机设好就可以实现基本的调速运行,具体到要实现什么功能就需要配置相应方面的参数。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/24 13:10:00
电压电流启动方式,加减速的时间
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1267
ml710317
文章数:76
历史总积分:1267
发表于:2008/11/24 13:18:00
根据需要设置相应的参数
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/24 13:42:00
如果没有特殊要求,并且手动启动与调整参数的话,不需要设置了
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/24 18:29:00
以下是引用lizongqiu9在2008-11-24 12:12:00的发言:
一台变频器要运行至少要设定那些参数
一台45KW的风机,电流89A.
设定启动方式
频率给定方式
启动前要否刹车和刹车时间【风机才有的设定,防止风机启动前被风吹的反转】
加速时间
停车方式
跳开风机振动频率设定
等等表情表情
我只是看看,不说话!
图
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/24 22:00:00
还是要设置相关的参数,首先,电机的铭牌数据要准确的输入变频器内,其次,端子设置(或通讯设置),再次,过程布线,所谓的过程布线,就是指这个调速系统的控制工艺、控制功能。
我是你的朋友
905
sus
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2008/11/25 14:04:00
我也向学变频气的知识,参照说明书,我想会解决的,如果线长了,还要考虑加容
186.8273
