变频器论坛
回帖:6个,阅读:5427次 [上一页] [1] [下一页]
1434
wount8087
文章数:114
历史总积分:1434
发表于:2004/6/18 15:46:00
本公司有一个电控系统,用的是ABB的直流传动,可是它用电流互感器做为电流反馈,即我了解,电流互感器装传动侧!这是怎么回事???
[此贴子已经被作者于2004-6-18 15:46:32编辑过]
1121
hjh123456
文章数:66
历史总积分:1121
发表于:2004/6/19 23:17:00
是不是装在交流側?因为直流由交流变换而来,二者在量上有对应关系列产品
1252
ln3636
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2004/9/3 19:45:00
电机端应该没有编码器吧,你说的不太清楚,是装在直流侧还是交流侧
1434
wount8087
文章数:114
历史总积分:1434
发表于:2004/10/29 17:48:00
ABB的直流传动是DCS500的,后面有编码器。
我是做工控的,,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/29 21:43:00
其实,这个问题没有什么奇怪的。在直流传动的闭环控制系统中,电流检测的方式有两种,一种是采用交流侧的电流互感器(这是现在通常的做法),还有一种是检测直流母线的直流检测元件。这两种检测各有利弊,比如,交流互感器价格便宜可靠性强,缺点是线性差,相反,直流检测元件(大都采用霍尔元件式的传感器)线性度好,检测的精度高,缺点是价格贵,娇气。
[此贴子已经被作者于2004-10-31 20:39:47编辑过]
我是你的朋友
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2004/10/31 20:28:00
学知识!
温故而知新,..........
1009
hmjhmj2005
文章数:17
历史总积分:1009
发表于:2005/8/25 22:32:00
顶
1609.3921
