回帖:12个,阅读:2190 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC坏了!
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2008/11/24 18:42:00
#10楼
以下是引用fumz78在2008-11-24 11:27:00的发言:
要看你是怎么维修的,像三菱正规的保修是换板子的,这样修好后和新的差不多
如果是换芯片的维修,可能板子上的其它元件有些问题没有完全更换,或是这个芯片维修工程师换上去时候安装不是很好,这样和原装的还是有差距的,故障的机会也会多些
这样看来,只要送正规的修理还是没什么问题
大家一起学习
1140
dg2046
文章数:25
历史总积分:1140
发表于:2008/11/25 8:42:00
#11楼
直接去送修吧!
1205
whyxt
文章数:46
历史总积分:1205
发表于:2008/11/25 20:58:00
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
