回帖:12个,阅读:2190 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC坏了!
992
malingha
文章数:14
历史总积分:992
发表于:2008/11/24 9:33:00
三菱的fx1n的plc。输入端不小心把直流24v的地线接入220的电压上了,出现了输入口都是好的,但通讯错误,写读程序都不行了。请问哪坏了?怎么解决?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/24 9:40:00
这样一般是损坏I/O板的
通讯口是在CPU板上,一般不会坏的,当时有没有火花,很大吗?
可能要维修了,自已解决不了了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/11/24 9:51:00
最好去维修服务的地方去看看
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1660
廖玉文
文章数:78
历史总积分:1660
发表于:2008/11/24 10:58:00
楼主的水平太高了!!
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2008/11/24 11:10:00
不知各位在使用维修过的PLB时出现故障的机会有没有增加。
大家一起学习
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/24 11:27:00
要看你是怎么维修的,像三菱正规的保修是换板子的,这样修好后和新的差不多
如果是换芯片的维修,可能板子上的其它元件有些问题没有完全更换,或是这个芯片维修工程师换上去时候安装不是很好,这样和原装的还是有差距的,故障的机会也会多些
   深圳       fumz78@163.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/11/24 11:31:00
电源模块肯定是坏了,送修吧
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/11/24 13:16:00
CPU板也会在这种情况下损坏的;
自己修的话会比较有难度;
21247
hpqian
文章数:4251
年度积分:183
历史总积分:21247
发表于:2008/11/24 16:09:00
通迅不上一般应该是通迅模块坏掉了!
可是不知道你的24V有没有坏掉!
一切都在努力中!!
1962
sdq1994
文章数:148
历史总积分:1962
发表于:2008/11/24 16:25:00
这是做事不细心的后果。汗。。。。。。
悟性在脚下,路由自己找。
