变频器论坛
回帖:11个,阅读:2727次 [上一页] [1] [2] [下一页]
906
taizihao00
文章数:2
历史总积分:906
发表于:2008/11/23 19:24:00
大家好,我是个菜鸟,仿照别人的设备自己造的机器,现在一个电机调速器不知道是什么型号的,去市场上问了好几家也买不到,此设备是回转支承淬火设备,因每分钟只有4到8转的 速度,仿照别恩的设备配的一部我配的电机型号是DY-71功率0-14。 转速8·9
380伏的,如果配此类电机的调速器得用什么型号的(当时看他们的设备上的调速器忘了抄型号了牌子不是德力西的就是西门子的具体忘了,他的设备卖掉了他也想不起来了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/23 20:07:00
这个不能叫低速电机,应该叫减速机,也就是减速齿轮箱+电机的结构,你要配控制器,首先要把减速机上的电机型号和铭牌数据抄下来,公布于此,然后在帮助你选择控制器。
减速机的电机数据包括:
额定电压
额定电流
额定功率
额定功率因数
额定转速
有了上述电机的技术参数,控制器也就可以选择了。
我是你的朋友
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/23 20:34:00
你这个炉应该是遂道炉吧?这种炉的运行速度很度。在老式炉中一般都用直流电机加减速机使用。如果用变频器调速选减速机也要考虑减速比。把速度一定要算好,如果只有十转以下,那就考虑最大15转就可以了也就是1:120的减速机。再用变频器调整。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/23 21:28:00
是个摆线针轮减速机电机
速比8.9
生产厂家众多
我只是看看,不说话!
图
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2008/11/23 22:18:00
支持4楼
   淡泊明志 宁静致远
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/11/24 11:24:00
哦
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/24 14:23:00
我刚接了个自动喷漆的生产线,用的是电磁调速电机,很慢的!
不好意思是论坛里的朋友们帮的忙!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/24 18:24:00
以下是引用zlx12345在2008-11-24 14:23:00的发言:
不好意思是论坛里的朋友们帮的忙!
电磁调速电机,他的力矩不大,不能用于要求转矩较大的地方,表情
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/26 20:23:00
^_^有必要一定要和他原来的一样吗??你直接选个减速机就可以了。不行就采用变频器+减速机的方法,这样一定可以将速度降到你所要的速度。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
906
taizihao00
文章数:2
历史总积分:906
发表于:2008/12/13 14:43:00
东西我看过了!是一个叫变频器的东西!不知道配多大的!请大家指教
655.3475
