西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:4522次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1194
xj197815
文章数:61
历史总积分:1194
发表于:2008/11/23 16:29:00
[size=4]书上说IBO是由I0.0-----I0.7这8位组成的字节。那么IB1是否就是由I1.0-----I1.7 这8位组成的字节呢?
书上说输入映像寄存器(I)的范围是I0.0-----I15.7    那么IB的范围只能是IB0-----IB15 吗?[/size]
学习~~~~~~~学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~在学习~~~~~~~~~~
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/23 16:42:00
理解非常正确。
输入映像区的大小取决于PLC的型号,I0.0~I15.7相当于IB0~IB15。
请务必理解输入映像区这个概念,否则以后接触到大型PLC将不知所措。
不同的PLC型号,其输入映像区的大小并非固定,但是会有一个范围,正如你所遇到的,IB0~IB15,16个字节,说明该PLC所能支持的最大输入点位128点,因此,当大于128个输入将不会被该PLC支持。
以上
1194
xj197815
文章数:61
历史总积分:1194
发表于:2008/11/23 16:51:00
谢谢指教~~~~
在星角启动的程序里面有一个传送指令也就是“MOV——B”在IN端的数值是“3”传送到输出端的地址是QBO我怎么理解把“3”传送到QBO呢?能理解为把3传送到Q0.0-0.7 吗?
谢谢指教 ~~~~~
1194
xj197815
文章数:61
历史总积分:1194
发表于:2008/11/23 16:53:00
还有书上说最高的有效字节为起始字节,我可以理解为Q0.5-Q0.7这三位的状态为1吗?
[此贴子已经被作者于2008-11-23 16:54:12编辑过]
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/11/23 18:42:00
MOV -B这个指令就是把3这个立即数传给QB0这个字节,也就是说把00000011这8个为分别给Q0。0到Q0。7
至于你的第2个问题我没看懂是什么意思
1073
wlaiyin
文章数:24
历史总积分:1073
发表于:2008/11/23 19:54:00
楼上水平那个高
1194
xj197815
文章数:61
历史总积分:1194
发表于:2008/11/24 20:56:00
3这个立即数传给QB0这个字节也就是说Q0.6和Q0.7 为1 其余的都为0吗?
是否就是把IN端的十进制数值转换为二进制数值对应到输出端吗?
第二个问题的意思是十进制的3转换为二进制为11
最高的有效字节为起始字节====那么Q0.6和Q0.7应该为1 而不时Q0.0和Q0.1 为1
[此贴子已经被作者于2008-11-24 21:05:30编辑过]
1194
xj197815
文章数:61
历史总积分:1194
发表于:2008/11/24 21:43:00
MOV -B的IN端为11传送给QB0那么Q0.4     Q0.5    Q0.7 为1 其他为0吗?
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2008/11/25 14:52:00
"这个立即数传给QB0这个字节也就是说Q0.6和Q0.7 为1 其余的都为0吗?"
---不对了.  是"3(十进制)这个数传给QB0这个字节也就是说Q0.0和Q0.1 为1, 其余的都为0."
1194
xj197815
文章数:61
历史总积分:1194
发表于:2008/11/25 20:01:00
如果是把5(十进制)这个数传给QB0这个字节也就是说Q0.0和Q0.2 为1, 其余的都为0对吗?
谢谢!!十分感谢
2687.5277
