回帖:11个,阅读:1872 [上一页] [1] [2] [下一页]
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/23 11:58:00
楼下积分积分的几个高尚人啊
就因为我提到的这个积分榜刷新慢的问题得到各位前辈的教育,我请教下:积分榜是论坛的一个功能,有问题存在可以提出来吗?需要解决吗?一个不成熟的东西千篇一律的放在那里难道有益无害?我每天上线习惯性的去看了下,发现了这个问题就不能说下吗?换个角度来说假使这个问题不是积分的问题你们还会这样MJ吗?
楼下有位前辈直接了当的说了:不要老是盯着笔记本,这位前辈2天前还在一个回帖中喊到:向笔记本冲刺,就这么简单的话属于灌水吗?
与其留下这个不成熟的功能,还不如直接删除这个功能.现在有这个功能只会造就大量的水贴,譬如顶 好贴 向笔记本冲刺,还有直接复制发帖要求的回帖!
我就不知道我之前的那个帖子违反了发帖要求的哪一点了?非技术区无意义的主题帖吗?提出论坛存在的问题难道是无意义的主题贴?就因为这个存在缺陷的功能和积分有关就是无意义的?
以下是引用1213712137在2008-11-23 21:20:00的发言:
我理解楼主,我每次进来也是先看看积分榜
我说我不是为了笔记本,可能诸位老大不相信
假如我要弄个本本的话,第一条必须是【高配置】,那奖品显然是不够
在工作中,如果我做过一个很大的技术改造,每次我路过,都会注意它,多看它两眼,原因也许是心里有点成就感,或是还有其他
以下是引用218hty在2008-11-23 18:46:00的发言:
双眼不要只盯着积分吗。哪难是为了那个笔记本吗
以下是引用218hty在2008-11-21 17:46:00的发言:
呵呵,向笔记本冲刺啊。
一、撤消对压缩文件的支持
  从Windows Me开始,微软就在系统内置了对ZIP文件的支持,用户可以把ZIP文件当成文件夹浏览。现在WinRAR已经是时下最流行的压缩软件,想必你的系统装上了这套软件。禁Zip文件功能,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了。点击“开始→运行”,在运行输入框中输入“regsvr32 /u zipfldr.dll”(不包括引号,下同),回车即可。
  同样,如果不喜欢系统查看CAB压缩包,输入“regsvr32 /u cabview.dll”来取消对cabview.dll的注册。
二、撤消视频预览和刻录功能
  每当用资源管理器选中一个视频文件时,XP会在左侧面板预览显示,不过这对于较大的视频文件时,往往要读上半天。用户在大多数情况下并不需要预览,禁止的方法也非常简单,在运行输入框中输入“regsvr32 /u schmedia.dll”即可撤消视频预览。
  Windows Media Player从8.0开始加入了刻录功能,且不说它的Bug,单单功能上无法与Nero等专业软件相比。禁止这项功能得修改注册表,在注册表编辑器中展开主键[HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion],在右面板新建一名为“NoCDBurning”双字节值(DWORD),值修改为“1”即可。
三、撤消注册表编辑器的记忆功能
  Windows XP继承了在Windows Me时注册表编辑器的记忆能力,但这项功能却起了事得其反的效果,造成用户操作不便,撤消要经过两个步骤:
  1.运行注册表编辑器,依次找到主键[HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Applets Regedit],将右面板的“LastKey”键值删除;
  2.在左面板的Regedit分支上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中择选“权限”命令,在“Administrators 的权限”窗口中将“完全控制”和“读取”两项设置为“拒绝”即可。
四、撤消检查预定的任务
  每当系统连接到其他的计算机后会检查对方计算机上所有预定的任务,检查时需要30秒的等待时间。我们可不希望把时间耗在这上面,在注册表编辑器中展开主键[HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Remote Computer NameSpace],删除其子键——,Windows就不再检查预定任务了。
五、撤消IE组件自动安装功能
  由于系统采用了IE组件自动安装,有时使用Internet Explorer浏览器访问某些网页时,会弹出下载安装IE组件程序的对话框。这项功能笔者并不是很喜欢,如果你也有这种感觉的话,可以通过组策略按下面的步骤撤消:
  1.在“运行”对话框中输入“gpedit.msc”,激活“组策略”管理窗口。
  2.在左边的控制台树中依次展开“计算机配置→管理模板→Windows组件→Internet Explorer”,然后在右面板双击“禁用Internet Explorer组件的自动安装”选项,打开“禁用Internet Explorer组件的自动安装 属性”对话框。
  3.在“设置”选项卡中将“禁用Internet Explorer组件的自动安装”设置为“已启用”,点击“确定”按钮让设置生效即可
以后当你使用IE时,系统就不会自动安装IE组件程序了。如果以后你想要重新使用Internet Explorer组件自动安装功能时,只要将“禁用Internet Explorer组件的自动安装”设置为“已禁用”即可。
  同法设置“禁用定期检查Internet Explorer软件更新”选项可以定制是否进行IE的定期更新操作。
[此贴子已经被作者于2008-11-24 9:41:37编辑过]
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/23 12:14:00
排名次序是一样
分数有变化
我只是看看,不说话!
图
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/23 12:31:00
我说的是昨日排名,2天一个都没有变
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/23 13:28:00
干吗老是盯着积分?显示而已嘛,不影响看帖发帖就行。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
87237
ZCMY 版主
文章数:47820
年度积分:444
历史总积分:87237
发表于:2008/11/23 14:38:00
注意发贴质量;
另外好好阅读一下论坛“积分原则”的解读(人工审核部分);
减分代码    人工审核减分操作理由
401      技术区提问形式的主题发帖 (发帖自动加3分,但此类贴实得1分)     -2
402       技术区无意义回帖,如“顶”、“再顶”、“好贴”等             -2
403       非技术区无意义的主贴                                         —1
404       非技术区无意义的回帖                                         —1
405      每天转载数量超过三篇以上部分(第四篇起)                     -3
最后兑换时要人工审核,积分还能剩多少自己按上面的扣分标准算一下;
28799
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28799
2013国庆活动
发表于:2008/11/23 16:08:00
呵呵,那么在意干嘛呢。。。。
 鲜花是温柔的陷阱
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/23 17:02:00
刚才进论坛很慢很慢,刷新了几次才进来,测了一下本地的网速还行,
我只是看看,不说话!
图
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/23 18:46:00
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/11/23 19:28:00
呵呵,不要为了积分才来此论坛哦!
       键盘时常跟不上思路......
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/23 19:37:00
呵呵,向笔记本冲刺啊。
真不知道什么叫是非
93.6006
