回帖:16个,阅读:3490 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
樱桃
文章数:6
历史总积分:1031
发表于:2008/11/24 13:48:00
#10楼
看来真的是软件的问题
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/11/24 14:28:00
#11楼
我晕  ,4楼说的对啊~!!!!!!!!!!!!!!!!
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1962
sdq1994
文章数:148
历史总积分:1962
发表于:2008/11/24 16:26:00
#12楼
程序不对啊
悟性在脚下,路由自己找。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/25 9:31:00
#13楼
以下是引用gsxiaojian在2008-11-23 23:57:00的发言:
我估计就是CX-P的问题吧。CMP的操作数是可以为立即数的。
如果4楼的朋友你把P_EQ和P_GT的位置互换下,也会出现楼主所说的问题哦
可能会出现,但是输出已经有了,并且没有影响程序输出即可以。你不要关心小于号有没有变红的问题。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/25 9:41:00
#14楼
以下是引用樱桃在2008-11-24 13:47:00的发言:
"你三个图片不是表示的一样吗,小于的时候都有输出啊。只不过小于符号有时扫描不到就是那个样子啊。"
我是用的软件仿真,总感觉怪怪的,怎么会有扫瞄不到的情况呢? 表情
关于
“这个主程序是正确的,主要是#123和#245是两个常数,是一个没有指定姓名的东西,所以必须要指定其中的一个,然后再和另一个数据相必较才正确。这种程序我一般用于手动的单按钮动作。“
换了一种方法比较仍然这样
也不是软件的问题,是扫描周期的问题。你在程序监视时有时也可以变绿的。
你上图输入的数值本身就小于#2345,所以小于输出啊。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/25 9:44:00
#15楼
不要刻意的在意大于、小于是不是变绿,只在实际的程序输出才是重要的。
1031
樱桃
文章数:6
历史总积分:1031
发表于:2008/11/25 21:16:00
#16楼
谢谢各位,我会继续努力!!!
