回帖:16个,阅读:3490 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
樱桃
文章数:6
历史总积分:1031
发表于:2008/11/23 11:47:00
用cx-one的cmp指令时出现很奇怪的现象:
可是怎么把〉和〈的顺序换一下就好了?
是不是标志位一定要按顺序使用才可以啊?
单独使用也不行?
[此贴子已经被作者于2008-11-23 16:04:14编辑过]
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/23 12:48:00
程序错误,二个数据比较不成立
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87034
ZCMY 版主
文章数:47762
年度积分:241
历史总积分:87034
发表于:2008/11/23 13:23:00
大于与小于是可以分开使用的;
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/23 17:02:00
这个主程序是正确的,主要是#123和#245是两个常数,是一个没有指定姓名的东西,所以必须要指定其中的一个,然后再和另一个数据相必较才正确。这种程序我一般用于手动的单按钮动作。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/23 18:13:00
你三个图片不是表示的一样吗,小于的时候都有输出啊。只不过小于符号有时扫描不到就是那个样子啊。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/23 18:15:00
你是不是用的仿真软件啊?都有输出就可以了。说明小于指令执行了。
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/11/23 23:57:00
我估计就是CX-P的问题吧。CMP的操作数是可以为立即数的。
如果4楼的朋友你把P_EQ和P_GT的位置互换下,也会出现楼主所说的问题哦
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2008/11/24 12:44:00
线圈已经接通了,应该是软件问题,
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/24 13:21:00
这个接通的原因是你上一次比较的结果.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1031
樱桃
文章数:6
历史总积分:1031
发表于:2008/11/24 13:47:00
"你三个图片不是表示的一样吗,小于的时候都有输出啊。只不过小于符号有时扫描不到就是那个样子啊。"
我是用的软件仿真,总感觉怪怪的,怎么会有扫瞄不到的情况呢? 表情
关于
“这个主程序是正确的,主要是#123和#245是两个常数,是一个没有指定姓名的东西,所以必须要指定其中的一个,然后再和另一个数据相必较才正确。这种程序我一般用于手动的单按钮动作。“
换了一种方法比较仍然这样
93.6006
