运动控制
回帖:10个,阅读:2556次 [上一页] [1] [2] [下一页]
何为伺服
1121
xiaozy
文章数:30
历史总积分:1121
发表于:2008/11/23 2:34:00
今天和也是做伺服行业的同行交流,他们公司是我们的竞争对手,突然有个念头--何为伺服?难道就是在变频器的基础上仅加了一个反馈吗?有的说是矢量变频器,有的说是伺服。在百度中查找也没有找到答案,所以在工控网寻求答案,请教能让我明白的答案。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/23 2:54:00
变频器加反馈绝对与伺服有很大区别。虽然有公司有类似变频器加反馈带异步电机号称异步伺服。
从电机结构、性能,控制器性能,精度,响应速度,扭矩提供等很多方面都可以找出区别来。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1220
fqfxp@0517
文章数:28
历史总积分:1220
发表于:2008/11/23 3:26:00
伺服就是一个提供闭环反馈信号来控制位置和转速.
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2008/11/23 8:25:00
我觉的变频器和伺服如果用在定位方面那变频器还是差的远,因为我见过用变频器来改切纸机推板的
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/23 9:57:00
还真不好回答,有时只要会用就好了
找了下资料,只是找到个伺服机构的解释
日本工业标准JIS中关于伺服机构的定义为:以物体的位置、方位 、姿势等为控制量,组成能跟踪目标的任意变化的控制系统。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/23 10:18:00
伺服系统就是用来控制被控对象的某种状态,使其能自动地、连续地、精确地复现输入信号的变化规律,通常称为比换系统。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/23 10:19:00
SERVO
是音译词,可能查英文字典会明白一些
说说
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2008/11/23 13:42:00
呵呵;这个只是一个称呼;
就算变频器带定位功能的也叫伺服,它与我们传统所说的伺服系统功能上还是差远了;
所以讨论这些能不能叫伺服没有任何意义;
  关键是它要能满足设备的要求;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/11/24 14:40:00
应该就是定位系统吧
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1017
qijian
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2008/11/25 0:02:00
学习学习
93.6006
