回帖:5个,阅读:1221 [上一页] [1] [下一页]
通讯不上
1309
weslcmwz2
文章数:57
历史总积分:1309
发表于:2008/11/22 23:08:00
s7-200用通讯电缆连不上,但另外同型号的可以连接,此plc的程序是用卡装进去的,是否设置不同,电缆没问题。请高手指教。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/22 23:59:00
应该是通讯参数不一致,更改一下通讯速率试试,PLC端口最高可以支持187.5K的通讯速率。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1309
weslcmwz2
文章数:57
历史总积分:1309
发表于:2008/11/23 0:31:00
试过了也不行    但傍边同型号的可以连上
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/23 7:50:00
楼主,你怎么确定线没问题,用串口调试看看这根线是不是好的
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/11/23 8:34:00
应当考虑一下S7-200上的通讯口是不是还是好的;
可以找个TD-200连上就能试出来了;
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/23 15:13:00
通讯时plc是否在STOP状态,如在RUN状态,则可能是端口被设置为非PPI从站模式了。
如果程序有备份的话,可以用WIPEOUT程序将PLC恢复出厂设置。
如果不能恢复,则是端口坏了。
里的打杂的
46.8003
