单片机论坛
回帖:16个,阅读:3225次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1090
xzdq2003
文章数:23
历史总积分:1090
发表于:2008/11/22 21:57:00
高手们啊,请求帮助,夜间自动控制灯的?
具体要求是:输入电源是12V,然后给电容充电,然后中间控制电路有个光敏电阻,输出街上20W的发光二极管,到晚上时由于光敏电阻的原因,电路导通,后面的发光二极管发光,而且要求发光时间在四小时后断掉,我想用单片机做,就不知道中间的控制电路怎么设计。请哪位高手指点一下。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/22 23:06:00
这个用电子电路搞,不是更简单,更省钱?
有必要用单片机,搞那吗复杂?
我只是看看,不说话!
图
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/22 23:55:00
以下是引用1213712137在2008-11-22 23:06:00的发言:
这个用电子电路搞,不是更简单,更省钱?
有必要用单片机,搞那吗复杂?
又是作业吧。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2008/11/23 9:11:00
用单片机也简单,光敏电阻--》三极管放大给单片机--》有信号打开灯并定时-----》定时到了关闭灯。
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
1090
xzdq2003
文章数:23
历史总积分:1090
发表于:2008/11/23 11:24:00
顶楼的误会了,因为要定时啊,所以要用单片机,我用电子电路定时可以吗?要是能我就做了。
1090
xzdq2003
文章数:23
历史总积分:1090
发表于:2008/11/23 11:26:00
难道就用这几个器件就可以搞定?中间没有其他的东西吗?
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2008/11/23 12:26:00
555时基电路可以满足你的要求。
47350
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2278
历史总积分:47350
发表于:2008/11/23 14:04:00
楼主的要求电子电路当然能实现,用单片机有点浪费吧
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/23 17:12:00
我做过光控电路,控制着公司后墙照明灯-----给逼的,领导安排那一排灯由设备部负责开关,没办法,自己做了一个,挺好用的
材料:
9014         1支
TIP41        1支
光敏电阻    1支
12v继电器  1个
小变压器    1个
二极管       5支
电容          3支
花不了几块钱,也就20多块吧,
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/24 13:13:00
楼上的是搞电子电路的吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
