回帖:5个,阅读:1162 [上一页] [1] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/22 21:10:00
有个3KW的220V的水加热器,接线是密封的,可以整体扔到水里。
当不把加热器放到水里时,插电有热,量电压为220V。但当把该加热器放到水里后,加热器不热,量插头电压只有40V左右,这是怎么回事呢?是加热器漏电还是插座有问题呢?
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/22 21:25:00
插座的是你自己检查
你说的情况,应该是电热器的插头、线、发热丝有个地方【一般是接头】氧化相当严重造成的,
我只是看看,不说话!
图
45364
YXBK 版主
文章数:20860
年度积分:292
历史总积分:45364
发表于:2008/11/22 22:13:00
没放到水里有220,放到水里只有40,应该是漏电
大家一起学习
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/22 22:17:00
应该是漏电,测量下靠近电加热的水是否有电就知道了!或者量下绝缘电阻就可以了
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/11/22 22:33:00
应该是漏电,查一下绝缘.
1594
cbpcbp
文章数:84
历史总积分:1594
发表于:2008/11/23 14:19:00
应该是漏电
