回帖:14个,阅读:8689 [上一页] [1] [2] [下一页]
964
melodyplc
文章数:20
历史总积分:964
发表于:2008/11/22 19:41:00
怎么通过PLC采集外部数据,如传感器的数据?
刚接触PLC,不是很懂,望高手指点。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/22 20:20:00
你的外部数据是什么呢?开关量还是模拟量,还是就是一些数据代码?
什么样的传感器
[此贴子已经被作者于2008-11-22 20:21:39编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
964
melodyplc
文章数:20
历史总积分:964
发表于:2008/11/22 20:23:00
如果是数字量呢?
比如温度传感器18B20的数据
964
melodyplc
文章数:20
历史总积分:964
如果是数字量呢?
比如温度传感器18B20的数据
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/22 20:31:00
楼主要知道数字量就是开关量,就是0、1的信号
温度传感器一般不会是数字量的
有可能是模拟量或是数据代码
开关量一般小型的PLC就能处理,模拟量要加模拟量模块
如果是数据代码等一般要用到通讯方式读取
   深圳       fumz78@163.com
964
melodyplc
文章数:20
历史总积分:964
发表于:2008/11/22 20:33:00
这个温传是我以前耍单片机的时候用来采集温度的,是数字量的单总线输出,因为单片机有I/O口好搞嘛,感觉PLC的输入端口就是输入继电器X,就只能接开关量的样
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/22 20:47:00
单片机没搞过
数字量的单总线也不了解,
PLC的输入端口就是接信号,通或断
看来要等懂PLC和单片机的全才来解惑了
   深圳       fumz78@163.com
964
melodyplc
文章数:20
历史总积分:964
发表于:2008/11/22 20:51:00
呵呵,还是谢谢fumz78了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/22 21:01:00
你所谓的温度传感器,属于模拟量信号,用PLC时,要用模拟量模块,接好线后,在PLC里面体现的是相应的数字,不是数字量
说说
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/22 22:27:00
看来楼主真的是新手,你还没有分清楚开关量和模拟量的区别
开关量只有1和0
你的温度属于模拟量
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
